ventilatierichting
Geplaatst: di 07 apr, 2026 18:43
Eea opengeschroefd en idd de stang is uit het armpje van de stappenmotor. Valt er heel makkelijk uit.
Dat moet wel op te lossen zijn.
Maarrrr, loop tegen ander probleem aan, als ik zelf stang vasthoud en bestuur met de knoppen gaat eea goed op en neer maar krijg met geen mogelijkheid lucht op voorruit.
Onderkant van armpje ook losgeschroefd, stang met wit tandwiel stuurt groen tandwiel aan, wat ik ook probeer, met geen mogelijkeheid lucht op voorruit.
Tips zijn welkom, geen idee waar ik moet zoeken.
Aaarghhhh, wat zitten zoeken op internet:
As previously posted -- My ACC was only blowing cold air from the drivers side.
Thanks to the very helpful advise from members of this board I was able to locate the problem which was a broken "blend door stop arm" part # 5334701.
I managed to manually adjust the temp and flow direction by turning the blend door shaft. Now at least I have hot air blowing out the defrosters - (we are having a super mild winter this year here in Ontario, but it's still winter). HOWEVER while under the dash, and initially not knowing what was what, I also forced and turned the larger disk found in the same opening as the blend door. I now know that this disk controls the air direction and by turning it I can adjust the air-flow direction. The problem I have now created is that I must have broken a gear or something that controls the air direction because now it no longer works automatically by the ACC controls. Anyone know how to also fix this?
Heb ook wat zitten draaien bij het terugzetten aan een of andere klep, kunt er net met je vingers bij.
Is dit de oorzaak? Zo ja hoe op te lossen?
Deze link gevonden kan het niet helemaal volgen, iemand hier ervaring mee?
https://saabwisonline.com/9-5-9600/2000 ... ot-working
vrgr
Rik
vrgr
Rik
