Ik heb een check engine en in de open sid een Fcod 4704. Helaas kom ik met deze hex-code niet op een normale vier cijferige P-code. (18180?). Herkent iemand dit of deze hexcode?
Zal m zsm laten uitlezen natuurlijk.
(On)bekende Fcod: gasklephuis perikelen
9323
Re: Onbekende Fcod
Je moet t andersom doen - van decimaal naar hexadecimaal. Dan kom je uit op p1260. Das iets met t gasklephuis.
Tubbe
Onbekende Fcod
Oh dom. Dank!
Zit net een spiksplinternieuwe Hella in. En de foutcodes zijn na circa 1000 km hetzelfde als daarvoor. Nu dus wroeten of het zit in connectoren of kabelboom of wellicht nog iets anders.
Het goede nieuws is dat ik nu weet dat het niet aan de eerdere gasklephuizen heeft gelegen…..
9323
Re: (On)bekende Fcod: gasklephuis perikelen
Heb je foutcodes gewist? Staat gkh niet in Limp home?
Tubbe
Hij staat nu idd in limp home,maar dit is m’n derde Gkh (eerst 2x gebruikt, daarna een nieuwe gezocht) en steeds dezelfde terugkerende fouten.
9323
Als je m mechanisch uit Limp home haalt, moet je ook de ecu resetten, andere schiet ie meteen weer in Limp home.
En anders lijkt de bedrading inderdaad verdacht. Je zou stekker plus bedrading (geel en zwart) van sensor links bovenop het gkh eens kunnen checken.
GKH foutcodes komen lang niet altijd van het GKH zelf. Zelf een vacuumlek kan soms al GHK codes produceren. Leuk he?
Kan dus verstandig zijn heea uit te sluiten voordat je gaat vervangen. Lucht lekkages, FPR, druksensoren, etc.
Ik zeg niet dat het niet aan je GKH ligt, maar check zeker ook de rest.
Oh, en ja. Een reset is uiteraard voorwaarde als ie in limp home geschoten is.
werli
heey
ik heb een goede kabelboom voor een 9-5 motor
mvg werner
mvg werner
