Bij mij doet de sport mode het niet, wat blijkt, de complete kabel ontbreekt
. Voordat ik alles ga loshalen, hoe zou die kabel moeten lopen? Zit deze met een stekker in de kabelboom en waar? Of is het een geheel met de kabelboom?
Ik heb al geprobeerd wat foto's te zoeken, het beste wat ik kan vinden is in dit
draadje, alleen ik kan niet goed zien hoe die kabel daar verder loopt. Het lijkt erop dat het een is met de kabelboom van het dash?
