De olie vulpijp lekt. Deze bestaat uit 2 delen , bovenste deel, kunststof , daar zit een o ring omheen.
Deze oring is uitgedroogd, en moet vervangen wordenv.
Dan heb je het ijzerendeel nog. Kan niet zien of die ook lekt onderaan.
zit dat ook met een oring in het blok of zit dat anders?
Oring van de oliepomp deksel was ook uitgedroogd, die heb ik ook vervangen samen met de keerring.
Hoop dat de lekkage nu voorbij is.
Lekkage olie vulpijp.
pieter37
Re: Lekkage olie vulpijp.
Oke bedankt voor de info , zal ik ze vervangen ,
zijn ze van dezelfde maat?
jansen
Helaas niet dezelfde maat. de bovenste is onderdeelnr.9138108 en de onderste is 55355266
pieter37
Bedankt voor de info ga ze gelijk bestellen.
