Geen stoelverwarming.
Basdriver
De stoelverwarming van de bestuurdersstoel blijkt niet te werken. Zijn er bekende problemen waar ik naar kan kijken of wordt het een kwestie van stap voor stap de circuits doormeten? (Uiteraard heb ik de zekering al gecontroleerd.)
Basdriver
Re: Geen stoelverwarming.
Dat is dan in de stoel dus? Is dit te vervangen of repareren? Ik was van plan daar te beginnen met meten - heb ik daar spanning dan is het duidelijk dat het in de stoel zit.Orphy schreef: ↑za 28 sep, 2024 23:44Waarschijnlijk is het matje kapot.
Matje zit inderdaad in je stoel , die kun je vervangen, zit onder de stoelhoes.
Basdriver
Bedankt! Ik ga snel proberen tijd en zin te maken om het door te meten.Orphy schreef: ↑za 28 sep, 2024 23:54Matje zit inderdaad in je stoel , die kun je vervangen, zit onder de stoelhoes.
Oosthoek
Afgelopen voorjaar op vakantie was mijn stoelverwarming spontaan stuk na een bezoekje aan de lokale wijnhandel. (Het was koud hoor hoor in de bergen
) Bleek dat de wijndoos onder mijn bestuurdersstoel het stekkertje had losgewrikt
easiest fix ever, zeker een eerste inspectie waard.
