centrale deurvergrendeling doet niets meer
Geplaatst: wo 04 sep, 2024 9:56
door jvs
Veertien dagen weggeweest, auto stilgestaan (9-5 2.3 aut 2002, 400 k) en start na thuiskomst wat sloom, maar accu laadt nog snel bij. Alles werkt verder als vanouds, alleen de centrale deurvergrendeling doet niets meer. Niet als ik de sleutel in een slot steek (slot werkt wel handmatig), niet van binnenuit, ook schakelaar in de voordeur links naar de achterbak werkt niet (die naar de benzinedop wel), wegenwacht heeft alles doorgemeten, van zekering en schakelaar tot sleutelbatterijtjes, maar kon niets vinden, en enkel de achterbak van binnenuit openen, via het ski luik, met het trekkabeltje. Moet nu elke deur met de hand openen en sluiten, achterbak kan ik niet gebruiken. Wie weet een oplossing ?
Re: centrale deurvergrendeling doet niets meer
Geplaatst: wo 04 sep, 2024 13:01
door Spatje
Kan het zijn dat het contactslot niet 100% omhoog is gekomen nadat je de sleutel eruit trok? Als het slot geklemd zit en niet omhoog komt doet de afstandbediening het niet meer. Elk half jaar smeer ik de boel een beetje dan blijft het euvel weg
Geplaatst: wo 04 sep, 2024 16:30
door jvs
Bedankt, heb het meteen bekeken, maar dat lijkt niet zo te zijn.
Geplaatst: wo 04 sep, 2024 17:55
door jansen
Lijkt dus niet zo te zijn, de twice stuurunit is verantwoordelijk voor het hang en sluitwerk en aangezien deze stuurunit onder je bestuurderstoel gemonteerd zit op de vloerplaat , wil deze in combinatie met vocht soms weleens een eigen leven gaan leiden. Daar zou je ook eens naar kunnen kijken, maar soms lijken dingen niet zo te zijn als ze lijken te zijn.
Geplaatst: vr 06 sep, 2024 10:39
door jvs
Jansen, dank voor het meedenken. Gistermiddag ben ik bij Saab Arnhem geweest, waar alles is doorgemeten, maar geen storingsmelding werd gevonden. Ook daar een puzzel, en na van alles uitproberen bleek dat alle sloten wel gewoon werkten als ze met het doormeetapparaat werden aangestuurd via, zo begreep ik, de Dice. Aan de sloten zelf mankeert dus niets, maar de aansturing - onverschillig of dat met de afstandsbediening in de sleutel is, of wanneer de sleutel erin wordt gestoken, door activering van een slot. Ook de schakelaar op de middenconsole, en de schakelaar voor het kofferbakslot in de bestuurdersdeur, doen niets. De benzineknop ernaast werkt wel gewoon. Vroeger heel gewoon, een auto zonder centrale vergrendeling, maar het is wel wennen, en ronduit vervelend dat je de kofferbak niet kunt gebruiken. Ik blijf dus rondvragen en zoeken.
