Demontage zijskirts zonder dat de boutjes breken
Geplaatst: do 05 okt, 2023 12:22
door RedArrow90
Ik wil de sideskirts van onze Saab 9-5 estate uit 2004 vervangen. Op zich niet ingewikkeld, maar toen ik laatst een binnenste wielkuip verving braken de boutjes af. Volgens mij zitten de sideskirts ook met de plastic omhulde boutjes en als die afbreken wordt het lastig de nieuwe weer goed te monteren. Wie heeft tips om dit handig aan te pakken? Ik heb gezocht op internet en lees vooral 'demonteer de bouten', maar niet hoe je voorkomt dat ze breken of wat je moet doen als ze gebroken zijn.
Re: Demontage zijskirts zonder dat de boutjes breken
Geplaatst: do 05 okt, 2023 13:25
door SebastiaanBosma
Ik heb het destijds gedaan door met een Dremel de oude kunststof moeren door te slijpen. Hierna pak je ze er zo af, zonder dat de draadstukjes afbreken.
Nieuwe kunststof moeren zijn nog steeds te koop en draai je er zo weer op met een dopje 10.
groet,
Sebastiaan
Geplaatst: do 05 okt, 2023 13:27
door Sapphire
Is niet altijd te voorkomen, maar herhaaldelijk inspuiten met kruipolie is een goed begin. En dan paar dagen herhalen, dus niet na 10 min proberen te demonteren. Vervolgens proberen stukje los, inspuiten, weer vast, en steeds iets verder los. Een deel komt op die manier los. Het deel dat afbreekt zul je moeten vervangen door parkers, popnagels, etc. Of los laten (1 ontbrekend boutje is niet direct een probleem). De draadeinden zitten gelast aan de bodem, dus eenmaal afgebroken doe je er weinig aan. Zijn vaak ernstig verroest, dus niet alles zal te redden zijn. Een andere oplossing is de plastic moeren "opofferen" door ze kapot te knijpen met bijv. een kniptang. Dan moet je wel eerst zorgen voor een handje nieuwe/gebruikte.
Geplaatst: vr 06 okt, 2023 13:35
door RedArrow90
Ik ga voor de optie om de moertjes kapot te knijpen of ze met de dremel te verwijderen. Dan is de kans dat de draadeindjes in takt blijven het grootst. Ik heb gevonden dat de kunstof moertjes verschillen per bouwjaar. Als in dat ze in 2003 zijn overgestapt op een iets ander model. Ik ga ze bestellen en dan kijken hoe het gaat. Bedankt voor de tips.
Geplaatst: ma 09 okt, 2023 13:52
door mba
Nog een tip: met een fohn of verfbrander (even opletten niet te heet) de plastic moeren verwarmen, worden ze zacht en kun je ze er ook afdraaien. NB probeer ze eerst even iets vaster (nauwelijks) te draaien, dan komen ze los en draai je ze er zo af. Draadeinden blijven zitten. Zo heb ik ze zonder schade er af gekregen en kunnen hergebruiken.
Geplaatst: ma 09 okt, 2023 14:38
door Oosthoek
Heb je misschien een linkje naar de plek waar je die dingen kunt bestellen? Heb er eens naar gezocht maar lukte mij toen niet.
Geplaatst: ma 09 okt, 2023 14:51
door mba
