Uitlaatspruitstuk vervangen
1997-2010
Bukko
Bericht door Bukko » do 20 nov, 2025 12:21
Goedendag,
Ik wil zelf mijn Uitlaatspruitstuk gaan vervangen bij mijn 9-5 estate uit ‘98.
Zijn er nog dingen waar ik op moet letten of is de demontage een ingewikkeld werkje?
Spruitstuk en de pakkingen heb ik al liggen. (nieuwe draadeinden ook voor het geval dat)
Mvg A.Burgers.
SebastiaanBosma
Re: Uitlaatspruitstuk vervangen
Bericht door SebastiaanBosma » do 20 nov, 2025 13:28
Als je het uitlaatspruitstuk wilt verwijderen én de moeren komen allemaal netjes los (....) dan zul je zien dat ie er nog niet af wil, omdat de tapeinden van je blok horizontaal liggen en de tapeinden of de turbo verticaal... één van de twee zul je dus allemaal moeten verwijderen (met contramoer zou dat in theorie moeten lukken).
Echter breken de tapeinden vaak al af voordat je de moeren eraf hebt (als er nu al niet enkele gebroken zijn....)
Ik heb dit zomer een afgebroken tapeind gehad met blok los in de garage... toen was ik erg blij dat ik een lasapparaat bij de hand had om er een moertje op te kunnen lassen; daarna kwam tapeind er gelukkig uit
De tapeinden breken namelijk altijd af vlakliggend aan je cilinderkop....
Bericht door ReinO » do 20 nov, 2025 14:14
Ze breken heus niet allemaal af altijd, maar daar heb je niets aan wanneer er wel 1 afbreekt en
dan heb je plan B nodig. En het is handig om die vooraf klaar te hebben liggen.
warme motor en wd 40 en eerst ff 1mm de andere kant op wist je natuurlijk al :)
- moertje/boutje er op lassen
- gaatje boren en een tegendraads tapeind gebruiken
En gereedschap waarmee het lukt natuurlijk (mens is ook gereedschap).
Dominique montfort
Bericht door Dominique montfort » do 20 nov, 2025 14:35
Turbo los zal ook betekenen banjobouten los van koelwater en olie. Koperen ringetjes kun je dan ook het beste vervangen, zitten aan weers kanten. Koper plaatje tussen voetpakking turbo vervangen. Bij montage turbo met een spuit olie inspuiten zodat die meteen olie heeft bij starten.
Het is een klus wat goed te doen is, zeker als alles meezit. Als dingen afbreken etc. wordt het een beetje klooien, ook door ruimte gebrek bij het hermonteren van de banjoleidingen. ESAABPARTS en SAABWISONLINE zijn fijne hulpmiddelen in geval van waar wat of hoe ook alweer.
Succes
Bukko
Bericht door Bukko » vr 21 nov, 2025 3:56
Ok bedankt voor de uitleg, we gaan het proberen 😊
