Aircopomp draait niet mee
Geplaatst: do 11 jun, 2026 14:12
door wysiwyg
Sinds enige tijd doet mijn ACC het niet:
Pomp 5 jaar (cq 60.000 km) geleden vervangen.
Vorige zomer ACC onderhoud gehad (bijgevuld etc)
Als ik met mijn neus op de aircopomp sta hoor ik geen rare geluiden maar hij draait ook niet mee.
Gecalibreerd; geen foutboodschappen oid.
Ik hoor de pomp met ingeschakelde ACC niet aanslaan, het ventilatiesysteem blaast wel lucht.
Wie o wie heeft een tip?
Re: Aircopomp draait niet mee
Geplaatst: do 11 jun, 2026 14:18
door 9000-95
Waarschijnlijk gewoon te weinig koelmiddel. Er zit een drukschakelaar op het systeem die de compressor uitschakelt bij te weinig (en teveel) druk.
Als hij een jaar na het afvullen al leeg is, zal er ook wel een lek zitten ergens.
Geplaatst: do 11 jun, 2026 15:58
door wysiwyg
aha. Ik ga een afspraak maken bij de AC boer. Thx
Geplaatst: do 11 jun, 2026 18:49
door werli
wysiwyg schreef: ↑do 11 jun, 2026 14:12
dan is er iets niet goed want op een jaar is die normaal niet leeg
vermoedelijk een verrotte condensor, waar dat je best een beetje aandacht aan besteed
Geplaatst: do 11 jun, 2026 20:20
door LarsJanse
Als het systeem niet leeg is kan het ook nog aan de koppeling liggen waarmee de compressor wordt ingeschakeld. Oftewel koppeling schakelt niet omdat het systeem leeg is (beveiliging) of omdat de koppeling defect is.
Maar daar kom je dan ook vanzelf achter bij een airco-boer
Geplaatst: do 11 jun, 2026 21:15
door wysiwyg
Die condensor is idd ook al eens vervangen. Wordt vervolgd maar kan pas eind volgende maand terecht. Maar goed cabrio he?
Geplaatst: do 11 jun, 2026 21:26
door lars
Als je de mogelijk hebt, test de spanning op de elekctische koppeling bij ingeschakelde airo (vol koud) (volgens mij 1 connector/draad komend vanaf de aandrijfkant van de compressor)
Is deze 12V? Dan bestaat de mogelijkheid dat de koppeling niet gemagnetiseerd wordt en dus niet koppelt.
Als extra test kan je ook de weerstand meten over de spoel van de koppeling (van de connector naar massa) met een multimeter, deze zou niet heel hoog moeten zijn (een paar ohm, maar zeker niet hoger dan 100ohm bijv.)
Indien spanning aanwezig, en de weerstand te hoog. Kan je ook alleen de koppeling vervangen, scheelt een hoop geld. En is eventueel zelf te doen.
Succes!
Geplaatst: vr 12 jun, 2026 13:39
door wysiwyg
Ga ik ook eens onderzoeken, thx
Geplaatst: zo 14 jun, 2026 16:49
door Li
Relais ok?
Geplaatst: ma 15 jun, 2026 13:51
door mba
Zekering nog heel?
Geplaatst: ma 15 jun, 2026 14:39
door alex75
Interieur sensor had ik laatst vol stof, bleek bij mij de simpelste oplossing...
Met dank aan Ronald!
Proberen waard dacht ik zo!
