Sleutels werken niet
Geplaatst: zo 31 mei, 2026 15:29
door ralfvankempen
De losse afstandsbediening werkt niet. Batterij is vervangen. Wat kan ik doen? Het betreft de afstandsbediening voor een 9.3 modeljaar 2000.
Re: Sleutels werken niet
Geplaatst: ma 22 jun, 2026 2:57
door DeadorAlive
Inmiddels al opgelost?
Ik had hetzelfde, althans ze werkten niet goed. Oplossing was geloof ik wat contactspray en een stukje papier/ karton tussen het klepje en de batterij zodat ie wat strakker zit.
Geplaatst: ma 22 jun, 2026 7:25
door Injectie
Geld het voor een sleutel? Of doet je reservesleutel het ook niet.
Batterij goed gemonteerd? Nieuwe batterij?
Gaat de radio wel uit als je de sleutel uit het contact haalt?
Geplaatst: ma 22 jun, 2026 9:24
door 9323
Inderdaad, dat laatste. Als slotcilinder niet goed terugveert als je sleutel eruit haalt werkt afstandsbediening niet (en blijft de radio juist aan).
Geplaatst: ma 22 jun, 2026 11:17
door ReinO
dit probleem is ook te herkennen aan het ringetje om het contact dat niet ver genoeg omhoog komt.
Oorzaken:
- vervuiling van het slot zelf
- vervuiling onderin bij het veertje zelf
- slap veertje (26 jaar oud soms)
Oplossing:
- het slot er uit halen
- vaststellen wat de ergste vervuiling / slijtage is
- nieuwe cylinder
- of alle schuifjes verwijderen, schoonmaken en terugplaatsen
De laatste optie geeft geen risico meer op herhaling van dit probleem.
Het kan ook erger worden wanneer het slot blokkeert in een draaistand. Dan is de auto niet meer rijdbaar. suc6 met kiezen -ik wist het wel :) -
