Achteruit soms niet te kiezen
1993-2002
Whats'aab
Bericht door Whats'aab » do 01 jan, 2026 21:57
Hallo allen,
Ik zoek naar een verklaring voor het volgende;
Soms als ik mijn 9-3 in de achteruit wil zetten, lukt dit pas na het laten doorrollen van de auto enkele centimeters. De achteruitversnelling is dus soms niet beschikbaar, de pook kan dan niet naar de achteruitpositie. Ik rij dan een centimeter of twee vooruit met de auto of ik schud de auto met mijn lichaamsgewicht, waarna de achteruit opeens wel beschikbaar is. Het lijkt wel alsof de tandwielen in de versnellingsbak moeten oplijnen voordat de reverse beschikbaar is.
Kan iemand mij wijzer maken?
Alvast dank
9000-95
Re: Achteruit soms niet te kiezen
Bericht door 9000-95 » do 01 jan, 2026 23:16
Probeer eens: Koppeling even op laten komen met de bak in vrij, dan nog eens de achteruit inleggen.
Bericht door ReinO » vr 02 jan, 2026 8:50
Eerst ff het kunsstofblokje onder je pook checken, daarna uitsluiten dat het koppelingsmechaniek niet goed is afgesteld.
Boutje 13 wil wel eens de mantel niet meer goed aantrekken.
ff langs een garage die weet wat ie moet doen.
Die bak is meestal nog prima.
