Maar heb helaas geen remmen, dat is natuurlijk lastig.
Ik heb het remsysteem ontlucht volgens de Haynes met een Easy bleed systeem. Heb met 1 bar luchtdruk erop nieuwe remvloeistof erin gedrukt. Wou toen het rempedaal intrappen maar die ging gewoon compleet naar de vloer, helemaal geen remdruk.
Volgens de Haynes moet je rv beginnen dan lv,ra en als laatste la.
Is dit de juiste manier en volgorde van ontluchten?
Ik heb namelijk ook op Wis online gekeken en daar moet je het heel anders doen.
Ik moet ook zeggen dat het systeem compleet leeg was,in het reservoir zat geen remvloeistof meer.
