oliedruk
1993-2002
alex75
oliedruk
Bericht door alex75 » za 10 mei, 2025 14:26
Hoi,
Jaar geleden, hete zomerdag na lange rit, begon olielampje met waarschuwings driehoek kort te branden. Er zat genoeg olie in. Na verder rijden kwam dit niet meer terug, tenzij bij remmen, stoplicht etc
Na frisse oliewissel bleef dit geheel weg
Tot deze week. Hierop een nieuwe oliesensor geplaatst. Helaas ..
Als de motor heet is, bij remmen verschijnt ie weer. Er zit meer dan genoeg olie in.
Nu is het advies ipv 0w40, dikkere olie te gaan gebruiken.
Wat kan dit zijn?
Eerste wat ik nu ga doen is weer oliewissel.
Advies vanuit hier neem ik graag mee
Gr Alex
ps Het is een t7 205 met pas 170 k op de teller, altijd op tijd oliewissel gehad..
Re: oliedruk
Bericht door evo » za 10 mei, 2025 16:28
Dit is vragen naar de bekende weg.
Niet verder mee rijden. Eerst pan trekken.
Re: oliedruk
Bericht door reiernumans » za 10 mei, 2025 17:23
Dikkere olie is een lapmiddel en niet de oplossing, 0w40 gaat ook prima in deze motoren is mijn ervaring. De leen 9-5 aero op mn werk staat op 650dkm en de leen 9-3 estate op 440dkm, altijd 0w40.
Zoals evo ook al schrijft; niet meer mee rijden, stap 1 is pan demonteren en controleren op sludge en vervolgens hoofd- en drijfstanglagers demonteren voor controle.
alex75
Re: oliedruk
Bericht door alex75 » za 10 mei, 2025 20:30
Dank!
En nee, dit is voor mij niet vragen naar de bekende weg...
Ga maandag de garage bellen om de oliezeef en drijfstanglagers te checken
Thnx voor de input!
alex75
Re: oliedruk
Bericht door alex75 » zo 11 mei, 2025 3:42
Ik heb mezelf redelijk ingelezen..
Heb ik 2 vragen:
Moet ik rekening houden met de oliepomp?
En hoe zit het met flushen? Garage van mij gaf dat aan, maar ik denk dat er dan veel aangekoekte rotzooi mee komt wat veel meer verstopping geeft dan nodig,
of lost dat juist de zooi op en maakt het alles schoon indien er sludge is?
Re: oliedruk
Bericht door ReinO » zo 11 mei, 2025 7:58
Toch echt eerst die sludge check: simpel en goedkoop. Wanneer die zeef verstopt zit dan is reinigen soms genoeg.
Een kwalitatief goede flush: net zolang oplosmiddelen gebruiken totdat alles schoon is en daarna verse olie? Je hoop maar
dat die spuitmondjes onder de zuiger niet verstopt raken door alle troep die er los komt.
Mocht je alles schoon hebben en nog steeds geen druk dan kun je de ring van de oliepomp checken
op slijtage: in de Haynes staat de marge. Nieuwe pompen zijn volgens mij nog verkrijgbaar.
Re: oliedruk
Bericht door reiernumans » zo 11 mei, 2025 10:44
Neuh, als daar een probleem zit is dat eerder gevolg dan oorzaak bij deze motoren (in mijn ervaring).
Flushen gaat geen oliedrukprobleem oplossen, maar kan wel helpen om de boel schoon te maken. Als in dit geval sludge het probleem is (waar je achter komt door het carter te checken) kan het best de moeite zijn om redelijk kort na de eerste check een flush uit te voeren en evt nog een keer de pan te lichten.
Luthart
Re: oliedruk
Bericht door Luthart » zo 11 mei, 2025 18:44
Is een endoscoop een idee? Als je de olie eraf laat, dan kun je toch via de carterstop een camera naar binnen stoppen om te kijken of er wat voor de zeef zit toch?
Pan eraf halen is wel aardig wat werk…
Re: oliedruk
Bericht door 9323 » zo 11 mei, 2025 19:16
Er zit niet genoeg ruimte tussen zeef en bodem van de pan om dat met een scoop te kunnen bekijken...
Cartercheck valt best mee hoor bij de 9-3.
Luthart
Re: oliedruk
Bericht door Luthart » zo 11 mei, 2025 20:24
Subframe en uitlaat moeten dan los/aan de kant toch?
Scoloo
Re: oliedruk
Bericht door Scoloo » zo 11 mei, 2025 20:43
Uitlaat wel, subframe gedeeltelijk. Paar blokjes hout er tussen en dan een krik onder de bak. Kan allemaal net.
Luthart
Re: oliedruk
Bericht door Luthart » zo 11 mei, 2025 22:37
Je bedoelt achterste bouten los. Daar klossen ertussen om ruimte te creëren? Krik onder radiateur balk?
Dan doe je de klus zonder brug bedoel je?
Scoloo
Re: oliedruk
Bericht door Scoloo » zo 11 mei, 2025 23:22
Onder de versnellingsbak, geeft net een beetje extra ruimte. Ik doe aan de rechterkant het subframe los.
En nee, ik gebruik wel een brug :wink:
Luthart
Re: oliedruk
Bericht door Luthart » ma 12 mei, 2025 6:14
Stom ik las verkeerd… balk…bak :oops:
Ik snap hem. Ik wil het ook nog een keer doen.
Re: oliedruk
Bericht door evo » ma 12 mei, 2025 11:50
Vroegha.... was de instructie voor de SAAB monteur....
Men neme een lasdraad en gaat hiermee via de carterplug "vissen". Komt er zwarte gunk mee, weet je genoeg, BS.
Werkt prima voor diagnose.
Wil je vervolgens schoonmaken of zelfs repareren, zul je er meer moeite in moeten stoppen. Maar die keus kun je dan later nemen. Alhoewel ik vermoed dat je blok aan BS lijdt. En er dus zwarte gunk mee komt bij (goed...) vissen.
