9-3 geeft geen volledige boost
Geplaatst: di 19 nov, 2024 11:49
door KleintjeBen
Dit probleem bedraagt mijn 9-3 uit 2002 met een B205E motor, zit een td04-15T turbo op gemonteerd omdat de gt17 het had begeven, sinds dien geeft hij geen volledige boost meer
ik heb de sensoren al vervangen de massameter vervangen enigste waar ik aan kan denken is de carterontluchting en/of de intercooler die lekt.
iemand anders misschien een idee? alvast bedankt
Ben
Re: 9-3 geeft geen volledige boost
Geplaatst: di 19 nov, 2024 12:15
door Scoloo
Terugslagkleppen ook al vervangen? Hier gaat het vaak mis. Zitten links tegen spatbord als je voor de auto staat.
Geplaatst: di 19 nov, 2024 12:35
door FSC
Is de ECU aangepast op de nieuwe turbo?
Geplaatst: di 19 nov, 2024 12:47
door ReinO
je zou even bij black top tuning vlakbij Breda kunnen rijden (Vincent) die helpt je hiermee - denk ik :) -
Geplaatst: di 19 nov, 2024 14:01
door evo
Zeker!
Ik heb de TS een pb gestuurd.
Geplaatst: wo 20 nov, 2024 22:41
door KleintjeBen
FSC schreef:Is de ECU aangepast op de nieuwe turbo?
ja zeker
Geplaatst: wo 20 nov, 2024 22:42
door KleintjeBen
ReinO schreef:je zou even bij black top tuning vlakbij Breda kunnen rijden (Vincent) die helpt je hiermee - denk ik :) -
Ga het proberen dank jullie wel
Geplaatst: wo 20 nov, 2024 22:43
door KleintjeBen
Scoloo schreef:Terugslagkleppen ook al vervangen? Hier gaat het vaak mis. Zitten links tegen spatbord als je voor de auto staat.
deze zijn vervangen
Geplaatst: do 21 nov, 2024 13:12
door werli
als de gt17 het begeven heeft met een enorme rookpluim dan gaat er wel wat olie doorheen de cat
die olie kan de flow van uitlaat zo verstoppen dat die zijn uitlaat gassen niet voldoende uitgestoten krijgt
lamda 1 een eruit schroeven stukje rijden dan weet je het meteen
Geplaatst: do 21 nov, 2024 14:20
door KleintjeBen
werli schreef:heey
Dank je wel voor de reactie
maar ik heb met de trubo ook gelijk de downpipe met kat vervangen
Geplaatst: do 21 nov, 2024 14:43
door busy
Wat heb je allemaal vervangen met de turbo? Dan krijg je ook gerichter advies.
Check je slangen bijvoorbeeld. Kan luchtlek zitten
Geplaatst: do 21 nov, 2024 15:04
door ReinO
die ic wil ook nog wel eens olie opvangen maar daar zal ongetwijfeld aandacht voor zijn geweest.
Ben benieuwd wat Vincent Vindt.
