BDP sensor zit vast
1993-2002
Sytske
BDP sensor zit vast
Bericht door Sytske » za 20 jul, 2024 15:39
Ik wil de BDP sensor vervangen maar het boutje/torx waarmee deze is vastgemaakt aan het blok zit muurvast. Inmiddels ook dol gedraaid. Iemand een suggestie hoe ik de BDP sensor er alsnog uit kan krijgen? Ik denk erover om de sensor los te snijden van het bevestigingslipje, de sensor daarna te verwijderen zodat er meer ruimte is voor bijvoorbeeld een griptang. Heeft iemand dit wel eens eerder gedaan?
brinky
Re: BDP sensor zit vast
Bericht door brinky » za 20 jul, 2024 16:22
Ja het is wijsheid om deze los te draaien met een hele goede torx dop... maar soms zitten ze zo vast, of is iemand je al voor geweest om de bout een beetje rond te maken...
Met een beiteltje lostikken zou ik eerst proberen...
busy
Bericht door busy » za 20 jul, 2024 17:32
Of overmaat torx in tikken wellicht heb je dan iets grip.
Sytske
Bericht door Sytske » za 20 jul, 2024 18:17
Ik vermoed dat er eerder pogingen zijn gedaan. Met de beitel maar proberen. Dank voor het meedenken.
Bericht door ReinO » zo 21 jul, 2024 12:51
beitelen en weet je al wat je de volgende keer moet doen om dit te voorkomen?
