(Clock)spring is in the air!
Geplaatst: do 28 mar, 2024 13:47
door Super72
Voor de vierde keer in een jaar tijd brandt mijn airbaglampje. Vorige drie keren kocht ik een (volgens de website 'goede en geteste') gebruikte klokveer bij J en D en daarmee was het probleem tamelijk simpel opgelost. Voor zo lang het duurde. Voordat ik nu wederom op jacht ga naar zo'n ding: heb ik afgelopen drie keren pech gehad (het blijft altijd een gok, gebruikte onderdelen), moet ik op zoek naar een nieuwe klokveer, of zou er een ander onderliggend probleem kunnen zijn?
Re: (Klok)spring is in the air!
Geplaatst: do 28 mar, 2024 14:12
door werli
ik heb er nog gebruikte liggen
Geplaatst: do 28 mar, 2024 14:27
door 9000-95
Montagefout? Het ding kan niet oneindig draaien, dus je moet het zo monteren dat er in beide eindstanden van het stuur nog wat slagen over zijn en er dus geen mechanische spanning op het lintje komt. Dat doe je door de positie van het stuur en de het aantal slagen dat je het lint opwindt voor montage uit te kienen. Is ongetwijfeld een mooi voorschrift voor in de werkplaats manual maar met wat gezond verstand gaat het ook prima.
En weet je zeker dat het de klokveer was al die keren?
Geplaatst: vr 29 mar, 2024 8:49
door Super72
9000-95 schreef: ↑do 28 mar, 2024 14:27
Ik denk dat het daar nu fout is gegaan. Want inmiddels gaat ook bij iedere stuuromwenteling de claxon af. Wat tamelijk beschamende taferelen oplevert.
Ergens gaat er dus iets niet goed achter/in het stuur.
Ja. Althans, mijn Saab-specialist las de auto steeds eerst uit met Tech2 en concludeerde 'klokveer'. Dus dat zal dan wel zijn geweest. Daar zijn die dingen ook steeds gemonteerd en ik ga er vanuit dat ze weten hoe dat moet.
Re: (Clock)spring is in the air!
Geplaatst: vr 29 mar, 2024 11:30
door Vyv
Geplaatst: vr 29 mar, 2024 12:56
door Super72
Dank voor de tip!
Geplaatst: vr 29 mar, 2024 15:25
door ReinO
gebruiksaanwijzing staat ook bij instructies:
op de werkbank helemaal in een uiterste stand draaien, dan helemaal
terug en de omwentelingen tellen waardoor je het midden weet.
Ff plakkertje er op en 'bob s your uncle '.
en contact uit zetten en houden dus geen muziekje luisteren of zo
