Hemeltje begint te hangen
Geplaatst: vr 10 mar, 2023 16:01
door Errow
Hallo Saab liefhebbers, ik heb een Saab 9-3OG coupé van 2001. Nu komt de stoffen bekleding van de hemel langzaam omlaag, hangt nog net niet voor mijn ogen. Lijkt mi geen goed idee om zelf te gaan herstellen. Weet iemand een goed adres in de regio Haarlem - Amsterdam die dat met kennis, kunde en kwaliteit kunnen oplossen? Bij voorbaat dank voor elke suggestie.
Re: Hemeltje begint te hangen
Geplaatst: vr 10 mar, 2023 16:54
door phanot
ik heb in 2003 het hemeltje van mijn 900 laten herbekleden via Saabconsult in Haarlem.
20 jaar later is het hemeltje nog steeds mooi en de prijs viel ook mee.
Geplaatst: vr 10 mar, 2023 17:36
door busy
Weet iemand waar je de stof voor de hemel 9-3 OG kunt kopen?
Geplaatst: vr 10 mar, 2023 20:37
door martinphili
phanot schreef: ↑vr 10 mar, 2023 16:54
.... en de prijs viel ook mee.
Ik wat voor orde van grootte moeten we denken?
Geplaatst: vr 10 mar, 2023 23:24
door Errow
IK weet niet wat Saabconsult daar 20 jaar geleden voor rekende. Maar bij demontage van de dakschaal en het volledig nieuw bekleden met zo mogelijk originele of anders soortgelijke stof denk ik nu toch snel aan een paar honderd euro. Volgens mij doet Lukkien in Apeldoorn dergelijke klussen ook, maar ik zoek vooralsnog naar een adres iets dichter bij huis.
Geplaatst: vr 10 mar, 2023 23:53
door phanot
Het was 20 jaar geleden inderdaad een paar honderd euro, maar dat was het mij wel waard, ik heb er dan ook al 20 jaar plezier van.
met 50 euro ga je het zeker niet redden,
en met zelf proberen betaal je ook vaak leergeld, waarna het daarna vaak nog eens door een specialist moet overgedaan worden.
Geplaatst: za 11 mar, 2023 0:04
door De Roest
Bij Lukkien in Apeldoorn kun je de hemel ook heel goed laten bekleden. Prijs varieert afhankelijk wat jezelf doet. Ik vond het iedere euro waard. Stuur even een PB dan zoek ik de offerte van 2 jaar geleden er even bij
Geplaatst: za 11 mar, 2023 15:24
door Frank te Koop24
Destijds (2011) ca. 180,- € als je de schaal schoon aanleverde. Lukkien levert heel netjes werk maar heeft (of had destijds) niet de originele stof. Wat er nu in zit is kwalitatief beter, maar oogt anders.
Als je de schaal zelf schoon wilt maken, let dan op het volgende:
Wees voorzichtig met het demonteren, de schaal is breekbaar. Vooral aan de hoeken maar ook als het achterste gedeelte eerder naar beneden valt en de schaal in het midden doorknakt. Met een schuifdakopening is dit nog kritischer. Daarom het beste met twee personen (voor en achter) demonteren en/of de achterramen opendoen en dan een spanband erdoor en over het dak, als een lus, zodat de schaal nooit ver naar beneden kan vallen. Mocht het toch mis gaan: reparatie met polyester, dat werkt het beste.
Verwijder de stof niet met geweld. Als het nog zo is als vroeger, zit er een dunne versterkingsfilm op de schaal, die zo mogelijk moet blijven. De stof eventueel nat maken, dan laat de lijm los.
Resterende schuimrubberresten kunnen goed met een nagelborsteltje worden verwijderd.
Veel succes!
Geplaatst: zo 12 mar, 2023 11:06
door martinphili
Dus de hemelschaal moet er bij deze reparaties in z'n geheel uitgehaald worden begrijp ik. Dat zal dan bij een hatchback wel eenvoudig zijn, ik was meer op zoek naar een oplossing voor de winterauto die 'gewoon' een vierdeurs is. De achterruit demonteren vind ik nog wel een dingetje.
Geplaatst: di 14 mar, 2023 13:58
door AR
Toevallig gisteren gedaan in mijn 9-3, na 22 jaar begon hij ook te hangen.
Ik heb er een grijze alcantara hemel in geplaatst. Had een paar staaltjes besteld en dit was imho het mooiste.
https://www.schuimrubberbetaalbaar.nl/a ... t-rek.html
Ik had in totaal 3 meter besteld en 2 spuitbussen lijm zodat ik wat ruimte had om eventueel ook de A en C stijlen te doen. Ben denk ik 2 uurtjes bezig geweest incl. de- en monteren. Omdat er iets van kleurverschil was heb ik de A-stijlen ook met dezelfde stof bekleed, mooie luxe uitstraling. Was totaal ongeveer 150,- kwijt, maar als je strak meet kan het zo een meter schelen. Ik heb nog over en wellicht pak ik de C-stijlen ook nog een keer mee.
Oude bekleding heb ik eraf getrokken, vervolgens met de stofzuiger het oude schuim eraf en een harde borstel naborstelen. Inspuiten met lijm, ik ben vanaf het midden begonnen naar de zijkanten en ca 1cm om het randje. Met een scalpel de openingen gemaakt voor de handgrepen, verlichting, zonnekleppen.
Mooi klusjes, niet te ingewikkeld en een groot resultaat.
Geplaatst: do 16 mar, 2023 21:54
martinphili schreef: ↑zo 12 mar, 2023 11:06
Is ook niet nodig, Martin. Mooi laten zitten, die achterruit.
Kofferbak uitruimen, achterbank neerklappen (volledig, dus hoofdsteunen verwijderen en met de zitting tegen de voorstoelen geklapt), oortjes en hoedenplank verwijderen.
Dan voorzichtig met 2 personen, haal je hem zo door de kofferbak eruit.
