Ventilatie motor kapot of iets anders?
Geplaatst: wo 10 mar, 2021 18:09
door Else
Beste Saab liefhebbers,
M'n 9-3 blijft een zorgenkindje. De ventilatie deed het tot voor kort alleen nog in de voorruit stand en is nu helemaal uitgevallen. Dus komt niet door de APK..
Volgens de garage kost vervanging minstens €400,- want de ventilatie motor is kapot, volgens hun
Ik heb al eerder de schakelaars van de ventilatie laten repareren, want die gingen ook kapot en ik merkte al eerder dat het leek alsof de schakelaar weer kapot was.
Zou dat het weer kunnen zijn of is het inderdaad een motor die kapot kan gaan?
En is dat dan zo duur zijn om te repareren...?
Ik ben maar een eenvoudige ziel en zie op internet ventilatie motors voor hooguit €100. Is dat inbouwen zo'n klus, of kijk ik verkeerd? Is het handig een second opinion te laten doen, want ik heb nu al zo ontzettend veel vervangen aan deze auto dat zolangzamerhand me de moed in schoenen zinkt
Wil anders iemand een Saab 9-3 overnemen, waar de koppakking, de brandstofpomp, de lambasonde en de thermostaat van zijn vervangen/gerepareerd?
Groetjes, van Else
Re: Ventilatie motor kapot of iets anders?
Geplaatst: wo 10 mar, 2021 19:00
door Bungy123
Hoi Else,
De kachelmotor (blower) kan kapot zijn, komt wel vaker voor.
Het kan ook de kachelweerstand zijn. Daar zijn een paar types van, afhankelijk van welke uitvoering je hebt.
Als ik goed lees, heb je handbediende versie met draaiknoppen en geen automatische airco (ACC).
Dan zit de kachelweerstand bij je motor onder de paravan (plastic plaat onder de ruitenwissers)
Kachelmotor en weerstand zijn los van elkaar te vervangen en hoeft zeker geen € 400,- te kosten.
Maar, je moet eerst even weten wát er defect is.
Kan ook inderdaad het bedieningspaneel (weer) zijn, of althans de knoppen en met name de schakelaars daarachter of de kleppen in de trommel van de kachelunit die niet meer goed bediend worden.
Kortom, het vereist wat nader onderzoek om erachter te komen wát er nu precies niet goed is.
Geplaatst: wo 10 mar, 2021 19:18
door klaasj
doe hier maar eens een oproep wie jou op een zaterdag gaat helpen. Er zijn vast wel een aantal hobbymonteurs die dat willen doen tegen een redelijke vergoeding
Geplaatst: wo 10 mar, 2021 20:00
door Tubbe
Of je rijdt naar de hobbyclub in Amersfoort
Geplaatst: wo 10 mar, 2021 22:05
door wysiwyg
ik heb niet veel verstand van de kachel (zeg maar gerust : niet niets) maar dit lijkt mij inderdaad een klusje voor de ingewijde saab hobbyist of saab specialist. ik heb zelf een acc dus dat is wat anders maar bij mij deed ook de uitstroom opening het niet meer. mijn vaste reparateur in delft heeft dit voor een zeer schappelijk bedrag in de grote beurt gefixt (zeer zeker geen 400 euro).
Geplaatst: wo 10 mar, 2021 22:24
door busy
Spullen zijn gebruikt goed te vinden. En bij hobby club Amersfoort wil ik best een keer kijken wat het is. Of beter ga eerst even naar een SAAB specialist in de buurt. Dan weet je wat het echte probleem is.
En als je al zoveel aan je SAAB gedaan hebt, zou ik deze zeker niet om zo iets eenvoudigs weg doen.
Geplaatst: do 11 mar, 2021 10:24
door Else
Dank jullie allemaal voor jullie meedenken, zat er even helemaal doorheen!!
Eerlijk gezegd, ze wilden me eerst €600,- in rekening brengen, voor een nieuwe ventilatie motor erin zetten
maar zakten toen ze wat rondgebeld hadden voor een 2e hands. Het zijn volgens mij best betrouwbare mensen, maar ik kan dit gewoon nu niet opbrengen. Een maand geleden een kapotte brandstofpomp die me 700,- kostte...
Kan ik dan bij deze een oproep doen aan een enthousiaste Saab klusser om mij uit de brand te helpen?
Want ik zou het inderdaad doodzonde vinden om deze heerlijke auto nu weg te moeten doen.
Groetjes, Else
Geplaatst: do 11 mar, 2021 10:43
door ReinO
ritje amersfoort doen!
door Wouter
Else schreef: ↑do 11 mar, 2021 10:24
[...] Het zijn volgens mij best betrouwbare mensen, maar ik kan dit gewoon nu niet opbrengen. Een maand geleden een kapotte brandstofpomp die me 700,- kostte...
Ik vrees dat dit niet de goede garage is voor je Saab. Misschien hebben ze wel de beste bedoelingen, maar 700 Euro voor een brandstofpomp (benzine neem ik aan?) is echt teveel. Het probleem zit er vaak in dat universele garages de betreffende onderdelen via een plaatselijke, universele grossier (Brezan e.d.) bestellen. Voor courante auto's (pak 'm beet een Volkswagen Golf) is dat prima, maar voor een oude Saab worden vaak de gekste prijzen gevraagd. Een nieuwe brandstofpomp kost bij de verschillende in Saabonderdelen gespecialiseerde leveranciers niet meer dan 140 Euro. Via de plaatselijke grossier is dat al snel drie keer zoveel. Dat zie je helaas terug in de rekening die jij van je garage krijgt. Bij de kachelmotor zal dat niet anders zijn.
Geplaatst: do 11 mar, 2021 10:55
door sterkstromer
https://www.aero-world-germany.de/ersat ... interieur/
Hier is een ventilatormotor te koop voor € 10,90. Montage is volgens mij niet het lastigste, maar het zou wel zonde zijn als je deze vervangt en het probleem daarmee niet oplost.
Geplaatst: do 11 mar, 2021 12:29
door Else
sterkstromer schreef: ↑do 11 mar, 2021 10:55
Dank! Als montage niet het probleem is, waar wordt er dan €400 voor gerekend? Ik kreeg te horen dat het een Saab onderdeel was en daarom zo duur
En qua oplossing probleem, daar ben ik dus ook bang voor, want ik heb nu van alles laten repareren inmiddels en vaak verhielp dat het probleem niet meteen.
Geplaatst: do 11 mar, 2021 12:36
door sterkstromer
Ja geen idee waarom dat € 400 aan materialen en montage kost. Ik denk dat het voor een ervaren monteur iets van een uur werk is? Je hebt een 9-3 OG toch? Daar zit de ventilatormotor aan de buitenzijde: ruitenwissers eraf, paravan verwijderen, ruitenwissermechaniek verwijderen, filter en filterhuis verwijderen, afdekkap verwijderen, motor vervangen en in omgekeerde volgorde terugbouwen.
Bij Aero-world hebben ze ook nog een regelweerstand, maar ik weet niet of die past bij jou (zonder ACC).
Nee past niet, je hebt deze nodig:
https://www.rendcarparts.nl/saab/onderd ... rd4758272a
Geplaatst: vr 12 mar, 2021 9:07
door Else
Lieve allemaal,
Het is me nu duidelijk dat ik geen €400,- hiervoor hoef te betalen, ik ga op zoek naar een ervaren Saab monteur.
Hartelijke groetjes
Geplaatst: vr 12 mar, 2021 9:36
door ReinO
ik vond het ook nogal zoeken geblazen naar een goedkoop exemplaar en staat me iets
van bij dat het prijzig was nieuw.
Uiteindelijk 1 van de sloop gehaald, en het juiste type was ook zoeken. Het lukt natuurlijk altijd wel.
Mijn sleutelmaat had te dikke vingers want er is wel sprake van enig priegelwerk
