Pagina 1 van 2
Water in de achterbak, episode #3..
Geplaatst: ma 14 nov, 2016 15:45
door ivanzon
Na twee deels succesvolle pogingen om van het water probleem af te komen blijkt dat er nog steeds ergens water vandaan komt.
De volgende zaken zijn in het verleden al opgelost:
- Afvoer buis van de radio antenne in zijn gat teruggeplaatst.
- Beide afdichtingen van de achterlichten vervangen.
- Rand van de achterlichten schoongemaakt en voorzien van kir (hier zat een lek in)
- Stop rubbers opnieuw ingesteld zodat het gehele rubber contact maakt met de klep.
- Rubber van de achterklep ingevet
- Een of andere witte drab onder de achterbak bekleding vandaan gehaald.
Nu blijkt er bij hevige regenval nog steeds water naar binnen te komen, er is een spoortje te zien dat aan de bijrijders zijde vanaf de wielkast komt.
Wat zijn de mogelijke locaties waar dit water vandaan kan komen?
De tankdop afvoer zou een mogelijkheid kunnen zijn, maar volgens andere fora leidt dat tot grootschalige wateroverlast, en niet tot een klein spoortje.
Ik kon niet achterhalen of het probleem met de afdichtingen van de bouten bij de imperiaal klemmen op mijn auto van toepassing is, want dat schijnt vooral bij de coupé voor te komen...
Ter verder informatie: Er wordt pas iets zichtbaar aan sporen als de achterkant lager staat dan de voorkant
Re: Water in de achterbak, episode #3..
Geplaatst: ma 14 nov, 2016 16:15
door Steve-O
heb je toevallig een schuifdak?
Geplaatst: ma 14 nov, 2016 17:22
door ivanzon
Nee, ik heb geen schuifdak, en de slang daarvoor (die in het rubberen ding zou moeten gaan) is niet gemonteerd
Geplaatst: ma 14 nov, 2016 19:52
door alex75
Ik heb hetzelfde gehad.... ook hetzelfde gedaan..
Bij mij waren het de rubber pakkingen van de achterlichten.. die heb je al gedaan.. enige wat ik ook heb gedaan is ( binnenin ofc) dat ik rondom de schokbrekers ook alles dicht gekit heb :lol:
Droog!
Geplaatst: ma 14 nov, 2016 20:35
door Bummer
3 deurs?
Check onder de kappen boven de zijruiten.
Geplaatst: ma 14 nov, 2016 23:31
door gj.stegeman
Denk dat je er de tuinslang op moet gaan zetten. Bekleding loshalen en dan zelf in de kofferbak moet gaan zitten om precies te kijken waar het lekt. Of gebruik talkpoeder bij verdachte plekken. om te zien waar het lekt.
Geplaatst: di 15 nov, 2016 9:28
door ReinO
een gaaf afdichtrubber er in kitten? wanneer er bovenin een gaatje aan de buitenkant zit en onderin aan de binnenkant dan loopt het door de holte naar beneden en
weet je nog niets: het blijft een lastig te vinden lek.
sterkte
ps het is geen condensvocht van binnenuit?
Geplaatst: di 15 nov, 2016 12:20
door Steve-O
Is misschien een defect deurrubber van een achterportier er debet aan?
Geplaatst: di 15 nov, 2016 14:07
door reiernumans
Bij de coupé van mijn moeder zijn de achterruiten al eens opnieuw ingelijmd om dit probleem (en een irritante windsuis boven de 120km/u) te verhelpen. Enige wat nog moet gebeuren is het opnieuw afkitten van de randen langs de daklijn (waar ook de punten voor de dakdragers in zitten).. Die komt denk ik volgende onderhoudsbeurt op de agenda.
Geplaatst: di 15 nov, 2016 20:35
door ivanzon
In het weekend ga ik de tips nalopen... Wordt tijd dat ik van dit gedoe af ben
Geplaatst: di 15 nov, 2016 22:00
door PVL
Bij mij de (benzine) vuldop afdichting.
Geconstateerd door bekleding rechts achterin los te halen (daar was het onderin ook nat) en de ruimte bij de tankdop vol te zetten met water. Na 5 seconden liep het water naar binnen.
Opgelost door vulpijp los te halen en opnieuw af te kitten.
Geplaatst: wo 16 nov, 2016 1:02
door ivanzon
@pvl: Mijn vermoeden gaat ook in die richting... Maar je kan de andere opties niet uitsluiten... Hoe krijg je die pijp los? Dop eraf draaien en dan die plastic ring eruit trekken?
Geplaatst: wo 16 nov, 2016 22:31
door PVL
Ik heb het zelf alleen geconstateerd dat het daar vandaan kwam. Mijn garage heeft de vulpijp los gehaald en opnieuw gekit.
Volgens mij moet het wiel er even af en kun je de pijp vanuit daar los nemen / kitten.
Geplaatst: wo 16 nov, 2016 23:56
door ivanzon
Zag ook nog het afdicht geval van het scharnier als optie, daar zit hetzelfde soort schuim tussen als wat bij de achterlichten zut
Geplaatst: do 01 dec, 2016 19:14
door ivanzon
Update:
Vorige week de achterlichten extra nagetrokken, zat nog wat ruimte om het rubber verder in te drukken.
Na een week vakantie geen water op de vloer. Boel uitgedweild (om het vocht er definitief uit te krijgen) en afwachten wat er gaat gebeuren...
