De na-aankoop-aankoopkeuring van een 9-3 Aero Cabrio Hirsch uit 2001
Killercave86
Re: De na-aankoop-aankoopkeuring van een 93 Aero Cabrio Hirsch uit 2001
Zat bij mij in het middelste remlicht in de kofferklep melding ging pas weg toen alle 4 lampjes het weer deden
Was 1 stuk de rest door oxidatie
Sneepie
Dank voor je reactie, ga met de derderemlichtlampjes in de weer. Hopelijk daar oxidatie. Dan is het snel problem solved.
Ahum. De melding was gewoon juist... geen corrosie of ander gedoe, gewoon remlichtje vervangen. Fixed.
Sneepie
P1300. Tijdens een flinke rit met stevige snelheden ging het motormanagement lampje knipperen (vermogen bleef overigens hetzelfde). Uitlezen en code P1300. Gereset en daarna (km of 400 gereden) niet meer terug gezien.
Ik overweeg een dezer dagen met de caab naar Spanje te rijden. Er is zoveel vernieuwd ondertussen, dat ik de basis vertrouw. Het wordt autoroute, en stukken door de bergen. Km of 4000 zal het in totaal wel worden.
Wat denkt u: Verantwoord/onverantwoord?
DionHPT
P1300 is missfire...
Ik heb deze foutcode zelf alleen nog gehad bij de imitatie DI cassettes die in omloop zijn. Op een originele met goede bougies kan het dan alleen voorkomen als je een gore luchtmassameter hebt of slechte brandstofdruk.
Er zijn natuurlijk vrij veel oorzaken mogelijk... Maar met goede 98 in de tank en een goede basis auto met originele DI mag dit niet voorkomen. Dan moet je echt een keer langs rijden om even tot de bodem te kijken wat hier aan de hand is.
Sneepie
The proof of the pudding is in the eating.. en dinsdagavond naar de Autobahn gegaan en de auto flink uitgetest en beproefd. Onder het mom: als dat goed gaat dan geeft dat voldoende vertrouwen voor zo’n 4000km extra. DI cassette is nieuw (en origineel) idem NKG bougies. Dat avontuur ging uitstekend, auto met vlag en wimpel geslaagd, geen (P1300 of andere) fout te bekennen.
Donderdag in Spanje aanbeland, en wat een comfortabele reiswagen is het toch. Route du soleil genomen (oost FR was zonnig). Aanrader voor de (cabrio)rijders onder ons en iedereen die van slingerroutes door de bergen houdt:
Panomarique Vallon Pont D’Arc en vervolgens ‘tolvrij en vermijd snelwegen’ binnendoor (D7-D8 e.v.) naar Spanje (ri Girona) te rijden. Een boven verwachting mooie route door de Franse binnenlanden.
Er zit een brommetje in de uitlaat (lekt op tussenstuk vermoed ik) en dat maakt steeds meer herrie… maar op het gemakje terug naar huis, daar kom ik hopelijk met einddemper aan
:-S
caspar
Mooie auto. Ga je nog aero voorbumper monteren?
Sneepie
Hi caspar, dank. Omdat de auto zo laag ligt rijdt het met zo’n normale/hoge bumper wel prima, geen enkel probleem met drempels nu. Wil nog wel eens opmeten wat een AERO bumper onder deze configuratie zou doen (qua hoogte onderste lip en straat), heb de indruk dat hij erg laag komt te liggen. Wie het weet mag het zeggen
Vooralsnog ben ik alleen nog maar met het mechanische en technische van de auto bezig, optisch heb ik er nog niets aan gedaan (op een nieuwe mattenset na, en AERO velgen omdat de andere banden op waren). Op naar de volgende klus: nieuwe versnellingsbak olie. De automatische bak schakelt probleemloos en wil dat natuurlijk graag zo houden
. Besloten om er uiteindelijk 14 liter olie tegenaan te gooien.
Dop 24 erop en nieuwe automatischeversnellingsbak olie erin. Had vier liter Dexron VI aangeschaft. Lijkt me prima om te reinigen, is backwards compatibel maar het is met niet duidelijk of de olie die er in zit compatibel is met Dexron VI.... daar lijken de meningen over verdeeld.
Besloten nog 10 liter aan te schaffen en dan de Dexron III. Na wissel stuk gereden en vervolgens in een paar dagen tijd met tussentijdse ritjes (in alle versnellingen) nog 3 x een oliewissel met Febi Dexron III. Laatste bakoliewissel oogde de olie rood, zo mag ik het graag zien. Leuke klus overigens.
De olie/basis is nu goed en vervang de versnellingsbakolie met de reguliere oliewissels mee. Met elke bakwissel vervang je zo'n 30% en dan blijft die olie fris.
Sneepie
34. Wikkelveer / clockring / sleepring / klokveer vervangen. In verband met ongevraagd getoeter.
Cabrio stuur wil nog wel eens warm worden (dag in de zon) wat spontaan ongevraagd getoeter op kan leveren. ANWB had stekker van de claxon losgemaakt en relais eruit getrokken. Terug aangesloten maar toeter weigerde dienst. Kortom: sleepring vervangen.
Aanwijzingen gevolgd http://photo.platonoff.com/Auto/2007102 ... Wheel/?all en WIS. Had accu (wel) losgemaakt.
Leuk om te zien wat er achter zo'n stuur schuil gaat. Laag voor laag afpellen, hier al heel wat lagen losgehaald met zicht op de beruchte ring:
Achter de airbag (op het stuur) zit een mechanisme, voor de zekerheid ook maar even los gehaald en gangbaar gemaakt. Daar maakt hij contact als er op de claxon gedrukt wordt.
En zo ziet de sleepring er aan de binnenkant uit.
Toeter toetert weer... op naar de APK.
En zoals dat lijkt te horen
Weer een nieuwe to do.. met het terug plaatsen van het relais kwam ik druppels olie tegen onderaan/bij de kruiskoppeling. Heb het er af geveegd en op de foto niet meer te zien. Is dus vlak boven/bij de pedalen.
Is dit een bekend olie lekkage plek? En wie weet hoe dit te verhelpen?
Sneepie
Viggen voorbumper aangeschaft. Puntgave variant. Blijkt op de Aero een Viggenbodykit te zitten (dacht dat dat standaard des Aero was, maar dat terzijde), maar er zit nu een standaard voorbumper op.
Echter, na een en ander opgemeten te hebben slaat de twijfel toe, en zoeken op forum gaf me zo gauw geen antwoord. Zodoende benieuwd of iemand ervaring wil delen.
Viggen bumper opgemeten is ca 42 cm hoog.
Huidige bumper is ca 36 cm.
Ruimte tussen de weg en bumper (vlak voor het voorwiel) = 18 cm. Dit is probleemloos rijden, geen last van drempels e.d.
Echter als ik de Viggen bumper er op zet dan blijft er (vlak voor de voorwielen) zo'n 12 cm grondspeling over..
Is 12/13 cm nog nog handig/probleemloos rijden qua drempels, e.d. wie wil ervaringen delen? Dank!
Sneepie
Ongetemde paarden
Om het nuttige (einddemper vervangen) en het aangename (extra vermogen) te combineren besloten een 3” DP en 2,5” catback te installeren.
Na wat heen en weer ge-pb met een forumlid heb ik uit China (voor een prikkie) een 3” DP over laten komen. Lijkt prima kwaliteit, past keurig en was met een paar dagen in huis.
De einddemper was op en moest vervangen worden.. het was me een uitdaging om voor een Viggen bumper een einddemper te vinden (zonder extra laswerk om eindstuk goed passend te krijgen). Losse sportdemper had gekund, maar de sportuitlaten lijken niet in delen te koop en 2,5” einddemper heeft volgens mij ook niet zoveel zin als voordemper en tussenpijp nog 2” zouden blijven. Dus uiteindelijk de catback met passend eindstuk aangeschaft.
Sondes aantal keer ingespoten met WD40. Geprobeerd de bovenste los te krijgen, maar dat was voor mij onbegonnen werk (achteraf zonde van de tijd). Rest (bouten DP) wel gangbaar gekregen.
En wat zijn er veel ongetemde paarden vrijgekomen
wat een feest. Een heel behoorlijk verschil. Als gas gebruikt dan komt er een boel vermogen vrij. Al met al ben ik blij dat ik eerst het uitlaatsysteem heb gedaan (ipv de intercooler -waarover ik zat te dubben-)
. Blok kan warmte/hitte nu volgens mij ook iets makkelijker kwijt. IC kan evt later nog wel een keer.
Aero = automaat en nu slippende bandjes bij (te) enthousiast optrekken. Binnenkort de vrijgekomen paardjes maar eens laten temmen met een aangepaste tune
Daan Paul
Mijn Aero (ook 2001 en ook automaat) heeft standaard de Viggen bumperset. Vraag me soms af of er door een vorige eigenaar niet iets verlaagd is, want met de voorbumper normaal over wat hogere drempels manoeuvreren is regelmatig een uitdaging. Als je het weet is het overigens best goed te doen. Binnenkort ook toe aan een nieuwe uitlaat (maar geen zin in een hoop herrie), dus ik volg je vorderingen met interesse.
Sneepie
Dag Daan.
Met betrekking tot het geluid: herkenbaar. Was voor mij het belangrijkste criterium: hoe minder geluid hoe beter, een blèrpijp was een no-go. De uitlaat heeft naar het schijnt een relatief grote einddemper en daardoor weinig extra geluid t.o.v. standaard. Het geluid is iets toegenomen (een wat diepere, beschaafde brom) en vooralsnog wat mij betreft prima.
Nog even afwachten tot het dak er af kan om het nog eens goed aan te horen, maar zit wel goed geloof ik.
Mag ik je vragen hoe hoog de afstand is tussen de straat en het bovenste punt (onderkant) van de wielkas? (Dan heb ik wat referentie, dank. Ik kom uit op ongeveer 64 cm).
Killercave86
Hey ik heb een aero uit 2000 en dan meet ik tot het hoogste punt wielkas 67 cm en 15 cm onder de voorbumper
Bij mijn weten zitten originele veren er nog onder
Heb ik nog een vraag aan jou zit er een katalysator in die downpipe en heb je een linkje
Gr Sjoerd
Gr Sjoerd
Sneepie
Thnx. Dat verklaart een boel. Als standaard aero = 1 cm verlaagd en er blijft bij jou zo'n 67 cm over (uitgaande dat je de standaard Aero veren eronder hebt) dan betekent dat ik met 64 cm hoogte een verlaging zou hebben van maar liefst 4 cm (!). Dat is nogal wat. Vandaar dat de vorige eigenaar er een 'normale' bumper onder heeft laten zetten..
Hoogte bumper 12/13 cm (vlak voor de voorband) is dat qua praktisch rijden (drempels, parkeergarages, parkeerplaatsen hockeyvelden, etc) eigenlijk nog te doen??
Downpipe heeft een katalysator. Het is dezelfde als die van forumlid Rik Tuin.
Killercave86
Ik moet daar wel bij zeggen dat ik het oude type aero heb en niet zeker weet of die het zelfde veerpaket heeft dan de latere aero’s met de viggen bumpers
