Nodig heb je:
- Een nieuwe ashoes.
- Locktide voor het borgen van de bouten.
- Krik en assteunen en gereedschap.
- Hydraulische olie om het weer te vullen.
- Veel geduld, want je hebt weinig ruimte.
- Pleister.
Stappenplan:
Auto op assteunen (onder het subframe) zetten, zodat dat de wielen net vrij komen van de grond.
Stuur naar links om meer ruimte te krijgen.
Bouten van de spoorstangen bij de borgplaat inspuiten met Imal en wachten.
Met een dop 15 en T-wringijzer de bouten lossen. Voordeel is dat je van beide kanten kracht kunt zetten op de bouten. Zijn ze los dan stuur weer recht zetten.
Bouten verder verwijderen en maak de stuurstangen los. Borgplaat kun je later weer gebruiken.
Slangklemmen aan beide kanten van de stuurhoes zien los te maken.
Bouten van de leidingen (2 aan de rechterkant) alvast wat losser maken.
Eén leiding verder lossen en omhoog leggen voor ruimte. Zet een bakje en karton onder de auto om de vloeistof op te vangen. Als het uitgedrupt is de andere leiding lossen.
Bracket van stuurhuis rechts verwijderen.
Stuurhoes eraf zien te wurmen aan de rechterkant. Bij mij viel een plastic tussenstuk eruit waar de bouten van de spoorstangen doorheen gaan op het stuurhuis. Deze heb ik later terug gezet en vastgezet met een tyrap.
Nieuwe stuurhoes erop. Deze is nog soepel genoeg om het erop te krijgen. Het kan net vanaf de rechterkant.
Montage in omgekeerde volgorde. Heb andere slangenklemmen of tyrap gebruikt aan de uiteinden van de hoes. Afvullen met vloeistof en ontluchten en bijvullen.
Heb veel gehad aan deze afbeelding.
