Ventilator blijft draaien
Geplaatst: ma 07 feb, 2005 17:39
door MartinS
Hallo Saab Fans,
De ventilator van het koelsysteem, welke na het uitzetten van de motor nog wel eens een minuutje bleef doordraaier, gaat nu niet meer uit.
Tenminste, niet voor dat de accu leeg is.
Weet iemand hoe dit te verhelpen is.
Het gaat om een Saab 9000 CD 2.3 aut. uit 1991
gr. Martin
Re: Ventilator blijft draaien
Geplaatst: ma 07 feb, 2005 20:39
door jansen
Beste Martin,
Je koelventilator wordt in geschakeld door een temperatuur gestuurde schakelaar die in je koel radiateur geschroeft zit deze bekrachtigd een relais welke geplaatst zit in de zekeringkast achter de linker koplamp tevens wordt deze relais ook bekrachtigd door je hoge druk schakelaar van je airco systeem .
Geplaatst: ma 07 feb, 2005 22:51
door MartinS
Beste Jansen,
Bedankt voor je reactie.
Hoe kan ik nu testen waar de fout zit. Kan de airco 'm ook ingeschakeld houden als het kontakt uit is.
Martin
Geplaatst: di 08 feb, 2005 22:27
door jansen
Beste Martin,
Je koelventilator wordt dmv een relais ingechakeld , je koelventilator draait op een constante plus gezekerd zekering nr.7 in het zelfde zekering houder als je relais ,je relais kun je testen door hem te wisselen met een van de andere relais in de houder , je radiateur schakelaar door deze los te koppelen als je ventilator blijft doordraaien stop ie dan ,dan houdt ie je relais bekrachtigd ,stop ie niet dan zit je probleem in de hoge druk schakelaar van je airco ,want deze druk schakelaar bekrachtigd namelijk ook je koelventilator relais op dezelfde manier als je radiateur schakelaar.
succes.
