ratel klep tankdop
gijs
ratel klep tankdop
Bij het op slot doen van de auto met de CV ratelt het motortje wat de klep van de tankdop op slot doet. Bij opendoen van de auto geen rare geluiden. Wie heeft hier ervaring mee? Helpt smeren (tot op heden niet dus...), of moet hele motortje eruit? Is al een keer eerder over geschreven op het forum, maar ik kan dat bericht nergens meer terugvinden....
Alvast bedankt voor eventuele reacties.
sjoerdk
Geert9000cse1997
gijs
mmmmmmmmm, interessant, probleem komt dus meer voor. Toch lijkt het me niet de bedoeling. Zou het wel weg willen hebben, voelt niet okay en is soms wel een beetje raar als er net een voorbijganger langs de auto loopt terwijl ik het ding op slot doe. Is toch echt een flink mitrailleurgeluid... Motortje demonteren is een klus, en dan? Natuurlijk weet elke Saab-specialist raad (...), maar hier op het forum misschien ook wel iemand?
Peter Veeke
Ik heb het zelf niet bij mijn 9000.
Zit het tankdeksel wel op slot als je centraal vergrendelt? Dwz werkt het wel ondanks dat het motortje ratelt?
Ratelt ie ook als je het tankdeksel open laat en vervolgens de auto centraal vergrendelt ?
Bij centrale vergrendeling wordt er een metalen pal uitgeschoven die het tankdeksel vergrendelt. Als na centrale vergrendeling je tankdeksel gewoon te openen is, dan komt het palletje niet naar buiten. Mogelijk is dat de oorzaak.
gr Peter
gr Peter
gijs
CV werkt goed op tankdop, gaat gewoon op slot. Ratel is er ook als je klepje openlaat, dan komt pinnetje steigerend naar buiten. Gesteiger komt overeen met de ratel. Heb pinnetje flink gesmeerd, maar dat helpt tot op heden niet. Motor demonteren probeer ik te vermijden omdat ik dan de bekleding in de koffer los moet halen. Als het moet moet het, maar liever niet.
PS. Wel cool, overigens, al die razendsnelle reacties. Dank daarvoor.
gijs
michiel
ratel klep tankdop
Bij mijn 9000's is nooit een ratel opgevallen bij de tankklep..
9000anni
Geert9000cse1997
Re: ratel klep tankdop
iets later in de tijd deze reactie.
Ik heb hetzelfde: als het motortje de geest geeft, dan is hij dus nog wel te openen?
michiel
Ja, als het goed is zit er achter de bekleding in de kofferbak een koord met een oranje pijl als noodvoorziening.
