Slang carteronluchting
Geplaatst: do 30 apr, 2026 22:29
Beste allemaal,
Ik heb een nieuwe carterontluchtingsslang gekocht. Die van het kleppendeksel naar de intake van de turbo loopt.
De koelleiding die daar doorheen loopt is niet meer te verkrijgen. Het is de bedoeling dat ik de originele koelleiding door de nieuwe slang steek.
Ik krijg dit met de beste wil van de wereld niet voor elkaar.
De leiding moet er langs onder in en hoort er in de Y-splitsing uit te komen. Bij die splitsing zit ik vast.
Dat stukje slang bij de splitsing heeft een erg dunnen binnendiameter (5 a 6mm) en is erg dikwandig. Wandikte 5mm.
De leiding is 8mm maar de kraag van de leiding, die er eerst doorheen moet, is 10mm.
Ik heb geprobeerd de slang en leiding te smeren met zeepsop. Dat haalt weinig of niets uit. De slang verwarmen lijkt averechts effect te hebben.
Siliconenspray of iets dergelijks heb ik nog niet durven gebruiken. Ik weet niet of dit hiervoor geschikt is als dat gevangen zit tussen die hete leiding en de slang.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Alle hulp is welkom.
Alvast hartelijk dank!
