foutmelding: deur niet gesloten
hermank
Bericht door hermank » di 09 jul, 2024 14:18
In de dash verschijnt geregeld/ heel vaak de laatste dagen, ( soms tijdens het rijden, soms al gelijk met starten) de waarschuwing dat de linker voorportier niet goed gesloten is.
Maar hij zit toch echt goed dicht. Zit ook nergens iets tussen ofzo.
Het gevolg is dat de centrale vergrendeling steeds weer open springt bij het op slot doen.......
Kan ik eerst zelf ergens naar kijken voordat ik hem weg breng??
Re: foutmelding: deur niet gesloten
Bericht door 9323 » di 09 jul, 2024 14:41
hoi, waarschijnlijk is de Reed-schakelaar stuk. Die fungeert als verklikker. Kun je vervangen, of je koppelt 'm gewoon af.
Is een blauw plastic plat dingetje in de buurt van het slot.
Bericht door Saapie » di 09 jul, 2024 15:03
Idd schakelaar. Makkelijkst is om het hele slotblok te vervangen. Let bij montage en demonteren wel op dat je hem even op kinderslot zet, anders forceer je de schakelaar. Op internet zijn werkplaatshandleidingen te vinden
Alex B
Bericht door Alex B » di 09 jul, 2024 17:02
Kinderslot op het voorportier? :shock:
Alex
hermank
Bericht door hermank » di 09 jul, 2024 18:36
Zit dat ín de deur - achter of bij het slot? Ik zie zo van buiten niets zitten.... ( Kuifje in Saab-land)
Bericht door 9323 » di 09 jul, 2024 19:30
Bekleding moet er wel even af ja!
Bericht door Saapie » di 09 jul, 2024 19:33
My bad…
Sorry, bij de voordeur moet je het pinnetje even centreren. Bij achterdeuren is het via kinderslot.
hermank
Bericht door hermank » wo 10 jul, 2024 16:52
Dank, dan weet ik waar het aan ligt.
In de Haynes kon ik 'm niet vinden, maar daar vind ik zelden wat.
Schakelaars zijn dus los te bestellen en niet de hele unit hoeft vervangen te worden?
Alex B
Bericht door Alex B » do 11 jul, 2024 18:07
Nee, je moet twee metalen lipjes terugbuigen en dan heb je 'm eraf.
Alex
rademaker
Bericht door rademaker » do 11 jul, 2024 19:05
Ik heb die Reed schakelaars, gebruikt en werkend, op voorraad. Desgewenst is montage ook mogelijk.
hermank
Bericht door hermank » do 11 jul, 2024 19:19
Ik ga je appen Koos!!
