telefoonhouder
telefoonhouder
in m'n 900 heb ik een leuke oplossing voor de iPhone (SE of 13); https://www.rendcarparts.nl/20.0.0.16/1 ... ece16f.png
voor de 9000 kun je de telefoon (tijdelijk) wel even in de asbak kwijt, maar ik zoek toch een betere plek. Ik zie niet veel plaatjes als ik google: hoe doen jullie dat?
Re: telefoonhouder
Ik had er in mijn Anni ook een, maar dan de versie die 'm voor de linker helft van het middelste ventilatierooster plaatst. Dan zit 'ie mooi in je line of sight zonder ver weg te hoeven kijken van het verkeer om je heen. Brodits zijn in mijn ervaring niet de mooiste oplossing, maar wel de beste telefoonhouder die je kunt kopen en super goed doordacht qua positie in de auto.thijs90 schreef: ↑di 07 feb, 2023 9:57Ik heb in mijn T16 een Brodit houder
Cornelius
- Donateur (10x)
Re: telefoonhouder
Voor in de 900 heb ik een Scosche MagicGrip met een roosterklem. Dit is ook gelijk een draadloze oplader. Deze klem ik dan vast aan de asbak, als ik hem nodig heb.
Laat even weten als je een plaatje wilt voor het idee.
Cornelius
- Donateur (10x)
hermank
Re: telefoonhouder
Mijn telefoon zit in een klem, speciaal voor de mobiel. Gebruik ik geen navigatie dan heb ik tenminste geen houder aan mijn dash hangen. Ik heb er veel geprobeerd, maar de meeste vind ik erg lelijk staan, ik kies dan liever voor een ietsje onhandige, maar in mijn ogen fraaiere optie. Volgens mij maakt het weinig uit met kijken, bij een houder aan de dash of een scherm in de middenconsole moet je ook je ogen even van het verkeer afhalen.
Carroda
Re: telefoonhouder
Ik heb zelf uit een Sloper een telefoon console gehaald, die nog voor een oude carkit bedoelt was.
https://carkitstunter.nl/contents/nl/p4 ... ab_95.html
Zo heb ik het bij m'n 9-5 en 900ng (Bij die 2 is het alleen de originele houder van Saab die gebruikt is.) ook opgelost. Vind het zelf wel mooi staan.
Re: telefoonhouder
In het kader van Valentijnsdag: als telefoonhouder heb ik mijn vrouw die naast me zit en zegt waar ik zojuist af had moeten slaan.
Tjøørd
- Donateur (6x)
Re: telefoonhouder
Als dat mijn lange-termijn navigatie was dan zouden er weinig Valentijnsdagen meer volgen denk ik
hermank
Re: telefoonhouder
Heb ik ook geprobeerd. Erg groot, een sta-in-de-weg. Tikte mijn vrouw er steeds af met haar voeten/benen/handtas.Carroda schreef: ↑di 14 feb, 2023 14:40Ik heb zelf uit een Sloper een telefoon console gehaald, die nog voor een oude carkit bedoelt was.
Oosthoek
Re: telefoonhouder
In al mijn auto's zoiets, wil niets anders meer.
https://www.bol.com/nl/nl/p/magnetische ... 0022107842
Carroda
Re: telefoonhouder
Vreemd dat die er af getikt word, als die met 1 schroef in de zijkant van het dashboard vast gezet hoort te worden.hermank schreef: ↑di 14 feb, 2023 15:15Heb ik ook geprobeerd. Erg groot, een sta-in-de-weg. Tikte mijn vrouw er steeds af met haar voeten/benen/handtas.
En met zo'n ding goed vast, vind ik ze juist weer fijn, je doet de telefoon iets verder naar links, zodat de houder rechts iets verder uit steekt, dan tikt niemand tegen de telefoon aan.
Uiteraard moet iedereen 't zo doen als die zelf handig vind.
Re: telefoonhouder
iemand die deze heeft?
https://www.rbmperformance.com/phone-ho ... _4496.html
