Lampjes schakelaars vervangen
hermank
Bericht door hermank » za 14 jan, 2023 16:53
Hoe vervang ik deze lampjes? Kan ik de schakelaars er uit wippen?? Ik vraag het liever eerst, mijn ervaring met met dit soort - voor mij - delicate handelingen loopt over het algemeen niet goed af. ( ieder zijn vak )
Wel te doen ?? ( bestaat er geen boek; 9000 voor dummies?? )
9000-95
Re: Lampjes schakelaars vervangen
Bericht door 9000-95 » za 14 jan, 2023 17:01
Hele ACC paneel uitbouwen.. Zit geklikt in het dashboard, makkelijkste is om het vakje onderin eruit te wippen en dan de unit van achteren eruit drukken.
De ACC unit kan je daarna vrij makkelijk openmaken, paar schroefjes. Lampjes zitten intern op de printplaat in een bajonet fitting.
Op http://findingsaabparts.com/9000/ vind je de service manuals. Je moet het "refer to the PDFs" linkje hebben.
Er bestaat ook een Engelstalige Haynes, maar daar heb je niet zoveel aan is mijn ervaring.
hermank
Bericht door hermank » za 14 jan, 2023 18:52
Dank! Dat moet zelfs mij lukken.
De Haynes heb ik, maar kan wat mij betreft bij het oud papier. Nog nooit wat aan gehad, maar dat zal aan mij liggen.
holtwark
Bericht door holtwark » za 14 jan, 2023 21:11
hermank
Bericht door hermank » ma 16 jan, 2023 19:05
en waar koop ik die lampjes of hoe heten ze?
holtwark
Bericht door holtwark » ma 16 jan, 2023 19:48
weet het niet 100 % zeker , maar ik denk deze;
https://www.rendcarparts.com/saab/parts ... /RD4087482
https://allesvooruwvolvo.nl/p/lampje-di ... watt-saab/
https://www.skandix.de/en/search/?q=1036553
Ik heb nog zo'n lampje liggen , Kan ik je sturen
Groet, Jan
hermank
Bericht door hermank » ma 16 jan, 2023 20:26
Dank Jan,
Maar ik heb er meer dan één nodig. Ik zie wel een verschil in Watt. Bij zit er 1,4 in, in die bij Volvo Klassieker, Skandix en R&D is het 1,8 W
Zou dat wel kunnen?
holtwark
Bericht door holtwark » ma 16 jan, 2023 20:35
Bericht door Saapie » ma 16 jan, 2023 20:35
1.4 is het beste. 1.8 kan ook, maar ik zou laagste nemen.
hermank
Bericht door hermank » ma 16 jan, 2023 20:39
misschien deze dan ?
https://www.rmeuropean.com/Products/127 ... FG671.aspx
OUT of STOCK......
holtwark
Bericht door holtwark » ma 16 jan, 2023 20:45
Gebruik deze info en zoek ermee op internet . Misschien wel ergens anders te koop
Flosser Light Bulb 12768303
9000-95
Bericht door 9000-95 » ma 16 jan, 2023 23:01
Je kan het lampje uit de houder halen. Diameter van het glazen bolletje meten en een los lampje zoeken van 12 of 14v en het juiste wattage, zo eentje met losse aansluitdraden. Die rijg je dan weer zo in het voetje.
PJ Cats
Bericht door PJ Cats » ma 16 jan, 2023 23:31
Ah, ik heb dat ook een keer gedaan. Er was één rijtje dat het niet deed. Dus ik kocht een lampje en verving er eentje (van de drie die er in zitten, toch?). Bleek dat die meer licht gaf dan de andere twee. Ik soldeerde die trouwens gewoon in plaats van dat rare voetje, net zo makkelijk. Anyhow, geen gezicht, aan de ene kant meer licht. Dus ik kocht nog een paar lampjes en soldeerde die er in. Mooi, egaal licht overal. Tot vorig jaar of zo, toen ging er weer een rijtje uit. Beetje meppen hield het een tijdje aan de gang, maar niet voor eeuwig. Ik doe het binnenkort nog wel eens. Best lollig werk, als je er eens tijd voor hebt... ik moet die lampjes nog ergens hebben, ook... :D Hm, ik heb ook nog een klok die veel te veel licht geeft :roll: Altijd wat, met die 9000's. Wanneer worden die dingen eens wat waard trouwens; duurt lang... anyway :O:
hermank
Bericht door hermank » za 18 feb, 2023 19:18
Heb ze bij RenD besteld, 4x 1.8 W
en dit is het resultaat.
( radio en equalizer uit, anders worden jullie maar afgeleid...)
