lostrillende wielbouten
Doesbrand
Bericht door Doesbrand » ma 28 feb, 2022 21:08
Een paar maanden geleden rechtsvoor, en gisteren linksachter: losse wielbouten. De bouten linksachter kon ik met de kruissleutel zomaar drie, vier slagen aandraaien. Behoorlijk los dus. Je merkt het tijdens het rijden uiteraard: trillen, bonken.
Komt dit vaker voor bij de 9000?
Vanaf nu dus maar met enige regelmaat de bouten natrekken....
ben benieuwd naar jullie bout-ervaringen!
Frans
Saab 9000 2.3 FPT automaat, LPG, bj 1998
sjaak-dimphie
Re: lostrillende wielbouten
Bericht door sjaak-dimphie » ma 28 feb, 2022 21:51
Vraag is of dit bij stalen velgen is of bij alu velgen?
Bij 1 van mijn eerste Saab's 9000 trof ik op (=onder)de afdekking van het reservewiel een plastic plaatje dat bij alu velgen wielbouten met vast aangebrachte conische ringen toegepast dienden te worden.
Rij nu een tijdje een 9000 CS en ben daar zeer tevreden over.
Bericht door reiernumans » ma 28 feb, 2022 21:58
Ik heb dit weleens meegemaakt bij 9-3's en 9-5's, specifiek op de vooras. Ik zou alle wielboutgaten even schoonmaken met een tapje (M14x1,5), de boel weer monteren en op moment zetten (120Nm uit m'n hoofd bij de 9000) en kijken of het dan beter gaat. Bij de 9-3's en 9-5's komen de wielbouten niet helemaal tot het einde door de naaf heen, dus daar kan roestvorming ontstaan in het draad. Ik denk dat dit bij jouw 9000 ook gebeurt.
REIERPARTS
Doesbrand
Bericht door Doesbrand » di 01 mar, 2022 9:11
dank voor de snelle reacties. Het zijn alu velgen. Ik ga checken op roestvorming.
Carroda
Bericht door Carroda » di 01 mar, 2022 14:15
Ik zou ook de naaf en het raakvlak van de velg even goed schoon borstelen. Als hier een oxidelaagje tussen zit op het moment van aandraaien, kan deze onder het rijden verpulveren, en dan heb je ook meteen iets speling. (Fractie vsn een mm, maar dit is genoeg dat wielbouten dan niet meer op koppel aangehaald zitten.
Gr, Tim
1974 Saab 96 1.5 V4
1990 Volkswagen Corrado vr6
1991 Saab 900 B212i
1994 Saab 900ng B234i
1994 Saab 9000 B234R stage 1
jaap noord
Regio: - kies een regio
Bericht door jaap noord » wo 02 mar, 2022 1:39
Zoals Sjaak al zei, controleer dan ook even als de wielbouten wel bij alu velgen horen.
SAAB 900Si 2.3 Talladega.
CAAB 900SE 2.0T
Alex B
Regio: Norge - Noorwegen
Bericht door Alex B » wo 02 mar, 2022 19:18
Wat is het verschil tussen bouten voor aluvelgen en ''gewone''? Op de vorige 9000 had ik stalen velgen als winterwielen en die zaten met dezelfde bouten vast als de alu Aerovelgen. Nooit last van loskomen de bouten gehad.
Alex
1973 Sonett
1994 9000 Aero in donorstatus
2002 9-5 Aero Estate
1997 9000 Aero
2004 9-5 Aero Estate
Bericht door reiernumans » wo 02 mar, 2022 22:36
Saab gebruikte voor zover ik weet gewoon dezelfde bouten, maar kan me voorstellen dat bij een aantal VAG producten er een verschil is aangezien de lichtmetalen velgen bolconische bouten gebruiken?
REIERPARTS
CBA
Bericht door CBA » do 03 mar, 2022 22:36
mijn ervaring, weliswaar bij vrachtwagen wielen,
als ze ooit eens veel te vast zijn aangedraaid is de "rek"eruit, blijven ze loslopen
oplossing: nieuwe wielbouten
3 x Saab 9-5 3.0 Griffin Scarabee Green 2x 2000 1x 1999
3 x Saab 900ng cabrio, 2.5 1995 /2.3 1995 / 2.0 1998
Saab 9000 2.0 CSE 2.0 LPT sky blue 1995
Volvo 965 1996
Volvo 740 1989
3 x Jaguar XJ8 3.2 2000 / 2001 1 rijden / 2 sloop
Ford Escort Mexico 1973 / nog steeds 1e eigenaar
Ford RS2000 1978
jaap noord
Bericht door jaap noord » vr 04 mar, 2022 20:56
Saab heeft nooit "dezelfde" bouten gebruikt, je hebt bouten voor stalen velgen,alu velgen, én bouten die voor beide geschikt zijn.
CAAB 900SE 2.0T
thijs90
Bericht door thijs90 » vr 04 mar, 2022 21:55
instagram: oosterbaan_saab
900 Turbo 16 coupé - 1992 - grijs
900 Turbo 16 S cabriolet - 1992 - geel
Discovery 2 Td5 - 2001 - grijs
Tjøørd
Bericht door Tjøørd » za 05 mar, 2022 7:59
Als je nieuwe koopt, even het oude topic van Niels doorlezen en ze daarna niet zomaar willekeurig ergens bij de goedkoopste kopen.
95 V4 1974 (te koop)
(en een Volvo V70 T4 2012)
Hiervoor: 9-5 Vector Estate 2004, 95 1971, 900 cabrio 1997, 9000i 1987, 9-5 Estate 2000, 9000 CSE Anniversary 1997, 90 1986, 99 1982
verde900
Bericht door verde900 » za 05 mar, 2022 9:38
De flensdikte van lichtmetaal is dikker dan van staal, daardoor zouden bouten kunnen verschillen van lengte
Deltid Skåning..
Alex B
Bericht door Alex B » za 05 mar, 2022 16:41
Hetgeen te zien is op de foto's van Thijs90.
Alex
1973 Sonett
1997 9000 Aero
gertram
Bericht door gertram » za 05 mar, 2022 17:09
Sterkte 8.8 zou ik niet als wielbouten willen monteren. Bij veel garages willen ze de bouten nog wel eens te vast zetten met een luchtsleutel, 8.8 zit dan zo over de rekgrens heen wat betekent dat ze onherstelbaar oprekken en treksterkte verliezen.
Ik heb een tijdje geleden flink gezocht naar bouten die wat langer zijn dan origineel en kwam op Febi Bilstein 10.9 uit https://www.winparts.nl/onderstel-aandr ... cificaties
Het is er nog niet van gekomen ze te monteren, vooral omdat ik een tap door de naven heen moet halen. Sleutelwijdte is helaas 17 i.p.v. 19 mm.
Te koop gevraagd: 34x01 en 45x12 versnellingsbak 99/900 evt. met defect.
