De koptekst zegt genoeg; Er lekken enkele druppels per dag. Graag advies om dit te verhelpen.
De olie retourbuis van de turbo van mijn 9000 lekt, aan de zijde van de flens van de turbo. Een nieuwe pakking erop heeft niet geholpen. Ik heb de flens van de retourbuis bekeken maar die staat rond; de vlakken rondom de boutgaten staan 0,5-1,0mm meer naar buiten dan het vlak rond de oliebuis. De pakking zit dan klem bij de bouten maar rond de oliebuis nauwelijks contact. De olie lekt er dus al zonder oliedruk uit.
Is dat een bekend probleem ?
Kan de oliebuis aan de turbo zijde ook met een o-ring worden dichtgezet ?
Of de flens uitvullen met blauwe silicone ?
Andere olie retourbuis, indien eenvoudig te verkrijgen ?
Alvast bedankt.
lekkage olie retourbuis turbo
K0ENIE
Re: lekkage olie retourbuis turbo
Bouten zijn ooit te vast gedraait. Vlakvijlen is een optie.
Ruud 9.3
De lekkage is verholpen.
Ik heb de flens rond de beide boutgaten vlak gevijld.
Daarna twee pakkingen gebruikt; een hele pakking en een deel van een tweede pakking, alleen een rondje geknipt, dus zonder boutgaten.
