-32 en andere rare cijfers op het display
Bericht door Marius0404 » za 15 feb, 2020 18:41
de temperatuurmeter geeft steeds andere waarden aan.
ook de cijfertjes voor het gemiddeld verbruik zijn anders dan anders. (terwijl ik toch dacht netjes gereden te hebben, maar zo'n Maptun moet je toch af en toe in z'n 3e versnelling door de Leidse Rijntunnel knallen)
iemand een idee: zal ik de hele unit vervangen? Of is het alleen maar vervelend?
Alex B
Re: -32 en andere rare cijfers op het display
Bericht door Alex B » zo 16 feb, 2020 22:33
Wat die temperatuurmeter betreft, controleer de aansluiting op de sensor. Als het daar fout zit (lees corrosie) dan krijg je dat soort waardes. Ik heb net vandaag beide schoentjes in de stekker en een stukje kabel vervangen en natuurlijk de contacten op de sensor zelf opgeknapt. Groen uitgeslagen koperdraadjes geleiden slecht, een die van ellende is afgebroken nog minder. Niet alleen is de opgegeven temperatuur dan veel te laag, het is ook van invloed op de temperatuur van de lucht die de naar binnen geblazen wordt. Bij vijf graden boven nul en een systeem dat denkt dat het min 40 is wordt het al snel onbehaaglijk warm in de auto.
Alex
Bericht door Marius0404 » zo 16 feb, 2020 23:03
[al snel onbehaaglijk warm/quote]
Klopt :oops:
