Inhouden bij hoge snelheid en check engine.
michelvenus
Bericht door michelvenus » zo 20 okt, 2019 20:25
Hallo. Ik heb nu een check engine melding. Gisteren bij hoge snelheid,zo rond de 230,begon de motor in te houden en te schokken. Moest een paar keer over de vluchtstrook want de motor dreigde uit te gaan,maar hij bleef toch nog telkens lopen. De check engine knippert drie keer. De Torque app zegt fault code P1171 intake manifold air control solenoid-short to ground,de Car Scanner app zegt ook P1171 maar dan de rotor sensor fault. Rotor sensor is toch de krukas sensor? Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen. Bij voorbaat dank!
Re: Inhouden bij hoge snelheid en check engine.
Bericht door 9323 » zo 20 okt, 2019 20:57
Ik zie ook iets van lean mixture staan in je screenshot. Kan dus ook iets met brandstoftoevoer te maken hebben. Lambdasonde is wellicht ook verdacht.
Als ie inderdaad te arm loopt bij vollast moet je een beetje uitkijken. Boel kan dan te heet worden.
Tjøørd
Bericht door Tjøørd » zo 20 okt, 2019 21:34
P1171 lijkt inderdaad een te arm mengsel, wel iets om voorzichtig mee te zijn.
Bericht door RoelandV » zo 20 okt, 2019 22:10
:D :D :D
michelvenus
Bericht door michelvenus » zo 20 okt, 2019 22:13
Waar kan dat aan liggen een arm mengsel? De Lambdasonde? Waarom krijg ik die foutcode dan niet? En de 9000 heeft toch twee Lambdasondes? Welke zou dan de kapotte zijn?
michelvenus
Bericht door michelvenus » zo 20 okt, 2019 22:17
:D :D :D
Jaja, en er zit nog meer in. 267 pk op de rollentestbank bij kc performance. 😲💪
Bericht door ReinO » zo 20 okt, 2019 22:25
de brandstofpomp is wat mij betreft de 1e verdachte: die kan het allemaal niet meer leveren maar dat duurt
voor de ecu net te lang en dus ce.
michelvenus
Bericht door michelvenus » zo 20 okt, 2019 22:46
Is dat niet de benzine drukregelaar die dat regelt? En wat voor pomp moet erin dan? Origineel of eentje van walbro? Dat inhouden deed ie eerder ook al,op hoge snelheid. Kreeg alleen nooit een check engine melding.
Bericht door RoelandV » zo 20 okt, 2019 22:57
Tank je wel Euro98?
michelvenus
Bericht door michelvenus » zo 20 okt, 2019 23:07
Ja,altijd Superplus. Lekker goedkoop in Duitsland.😁
Bericht door RoelandV » zo 20 okt, 2019 23:11
Dan denk ik dat de KCP (HQ) brandstofpomp 255 l/u de oplossing is.
Bericht door ReinO » ma 21 okt, 2019 7:12
Dion heeft al eens een test gedaan waaruit bleek dat oudere pompen (die in principe tot 320 pk kunnen leveren) dat bij
lange na niet meer halen. De FPR regelt de druk idd dus het is handig om die ook aan te passen / te vervangen voor 1 met meer
capaciteit maar als de pomp het niet meer kan leveren houdt alles op.
Te arm lopen: er moet meer benzine bij.
michelvenus
Bericht door michelvenus » ma 21 okt, 2019 8:31
Alleen doet hij dat inhouden al langer. Ook met de standaard ECU. Dacht ook dat het aan de pomp lag,tot dat nu de check engine melding kwam. Denk dat ik eerst maar de lambdasonde vervang. Die gaan ook niet eeuwig mee. Eens kijken wat er dan gebeurt.
9000-95
Bericht door 9000-95 » ma 21 okt, 2019 15:36
Ik gok dat er dan helemaal niks gebeurt, brakke lambda geeft heel andere symptomen. Lambda wisselen lijkt mij daarom een vrij zinloze actie. Gewoon beginnen met een fris brandstof filter, helpt dat niet dan inderdaad de pomp aanpakken
Bericht door ReinO » ma 21 okt, 2019 17:14
De sonde geeft een eigen ce melding en is goed te checken.... .
