Zit de benzinetank naast de tankbanden nog op een andere manier vast? Een van de twee banden is net geknapt en ik moet er nog wel mee naar de garage kunnen rijden.
Is het eventueel een makkelijk oprit-klusje?
tankband gebroken - hoe zit de tank nog vast?
Gele aero
Re: tankband gebroken - hoe zit de tank nog vast?
Dan hangt hij aan zijn leidingen etc en leunt op de as als ik me het goed herinner, dus zeker snel vervangen! Heb het zelf ook gehad dat er 1 brak, maar heel snel vervangen destijds. Let even op dat je je tank niet volgooit maar er max 20 liter in doet, want het scheelt nogal of er 20 kilo op zo'n band rust of dat het 70 kilo is. Klusje is overigens niet zo moeilijk, dus dat kan het probleem niet zijn.
VanBunst
- Donateur (11x)
Ok thanks voor de tips! Heb er net een spanband onder gezet, ga snel t spul bestellen.
Jungleman
als de ene gaat, gaat de andere gegarandeerd binnen afzienbare tijd ook. ik heb ze bij mijn Anni alletwee moeten vervangen, omdat de korte binnen een paar weken na de lange doorgeroest was. en dan hangt-ie alleen nog maar aan de brandstofleidingen.
als je goed weet te shoppen, ben je voor € 60 klaar. let wel op dat je een lange en een korte koopt.
VanBunst
- Donateur (11x)
Idd Jungleman, daar rekende ik al op
Heb ze als set besteld, net onder de 60€
VanBunst
- Donateur (11x)
Zo, allebei de tankbanden vervangen, beetje gepriegel, maar makkelijk te doen op de oprit.
De korte tankband was nog in een verbazend goede staat trouwens.
Jungleman
dat was-ie bij mij ook, maar je kan er de klok op gelijk zetten dat die korte niet lang na de lange kaduuk gaat.
gelukkig zit het weer allemaal zoals Saab het bedacht heeft en kan je weer
mvm9ck
Min ervaring is dat als de buitenste band doorgerot is dat de binnenste het nog best lang kan houden. Ik verklaar het verschil uit dat de buitenste natgesproeid wordt door wielveroorzaakt pekelwater en dat dit voor de binnenste tankband minder geldt. Die heb ik ook nog niet hoeven te vervangen, de buitenste een jaar geleden.
