Beste Saabliefhebbers,
Ik heb een LPT 2.0 uit 1996 die door J&D BSR getuned is naar stage 1. Nu miste er nog de turbodrukmeter dus die heb ik over gebouwd uit een 2.3 T uit september 1993 (modeljaar 1994). Ik heb niet het door mij gekochte hele instrumentenpaneel overgezet, omdat ik de juiste km stand wilde houden.
Ik heb de handleiding van GusArrow (te vinden op dit forum) erbij gepakt en na wat klus-uurtjes zit alles op zijn plek. Het goede nieuws is dat de turbometer het prima doet, maar de temperatuurmeter en de brandstofmeter niet. Ook blijft het lampje van de rechter richtingaanwijzer branden. Ik heb de handleiding er nog even op nageslagen en het lijkt erop dat ik toch een niet compatibele turbo klok heb geïnstalleerd. Ik heb vooraf natuurlijk de blauwe banen op de achterkant bestudeerd en die leken mij identiek aan de banen op mijn eigen instrumentenpaneel. Ik heb hier bovendien ook nog een klok uit 1991 liggen en die is duidelijk anders aan de achterkant.
Enfin, om een lang verhaal kort te maken: de beide km tellers hebben wel hetzelfde onderdeelnummer en mijn idee is nu om de turbometer terug in het instrumentenpaneel van de 2.3 te plaatsen en de km-teller daaruit te vervangen door mijn eigen teller uit de 2.0 (de juiste) en het geheel in te bouwen. Mijn vraag is nu natuurlijk: is dat wel compatibel?
compatibiliteit instrumentenpaneel (ombouw naar turbodrukmeter)
Gele aero
Re: compatibiliteit instrumentenpaneel (ombouw naar turbodrukmeter)
Vanaf 1995 wordt in ieder geval de temperatuursensor/meter via de ECU geregeld. Vanaf dan hebben de 9000's ook een sensor met twee draden, tot die tijd 1 draad. Kan me dan ook goed voorstellen dat de temperatuurmeter een ander signaal verwacht als je er een van na 1994 hebt gemonteerd.
Check ook nog even of alles goed zit aangesloten met alle schroeven maar ook de stekkers. Doormeten kan ook nooit kwaad. Bij mij werkte de toerenteller niet en na hoop gepriegel, schoonmaken en meten uiteindelijk werkend gekregen.
Guido900T
de brandstofmeter doet het niet, maar als ik de auto start en 3 minuten stationair laat draaien, loopt de temperatuurmeter snel helemaal naar boven in de schaal
Gele aero
Dan krijgt de meter idd niet de goede waarde door, w.s. omdat ECU er niet tussen zit en de meter dat wel verwacht.
Guido900T
ik heb nog even wat zitten frotten en alle stekkers nog even nagelopen. Ook nog even getest. Ik vermoed toch dat de rechter klok niet compatibel is.
Edit: nog een keer in de epc gekeken en voor modeljaar 1996 is alleen het combi-instrument van 1995-1998 geschikt, dus niet modeljaar 1994 wat ik gekocht heb. Dat zal dan inderdaad te maken hebben met de andere temperatuurmeter-regeling via de Ecu. Kijken of ik hier nog een mouw kan aanpassen
Guido900T
Probleem opgelost. Ik heb een passende klokkenset op de kop weten te tikken en het functioneert naar behoren nu. Dank voor de aanbiedingen van forummers met passende klokkensets!
