Saab 9000 1999 trekt naar links
sanbreda
Mijn Saab 9000 (1999, 451K, nwe motor bij 200K) trekt sinds een week zonder enige aanleiding constant vrij zwaar naar links en vereist voortdurend bijsturen. Vanochtend bij Kwikfit laten uitlijnen, twee uur bezig geweest zonder enig resultaat (en betaling!) en konden geen verdere diagnose geven. Iemand suggesties?
busy
Re: Saab 9000 1999 trekt naar links
Stigter in vianen opzoeken. Hoe zijn je draagarm bussen?
Dabutcha76
En vooral niet meer naar Kwikfit
Gele aero
Inderdaad Stigter, kent Saabs door en door. Niet de goedkoopste, wel gewoon goed.
9000-95
als het ineens komt en je bent niet met grof geweld over stoepranden gewalst lijkt me eerder dat je een ander probleem hebt. Draagarm bussen, fuseekogels, stuurkogels, toplager van de veerpoot. Aanlopende rem kan ook nog (auto met lage snelheid uit laten rollen, weet je het zo) . Dat ga je allemaal niet oplossen met uitlijnen. Eerst goede diagnose stellen.
En als de uitzendkrachten van de kwikfit aan de uitlijning geschroefd hebben is het wel raadzaam om na reparatie de auto opnieuw te laten uitlijnen op een plek waar ze wel verstand van autos hebben
paul318
Zonder verdere bijgeluiden?? ze zullen bij shitfit zeker niet naar het lager hebben gekeken.....of de homokineet...sanbreda schreef: ↑di 31 jul, 2018 13:45Mijn Saab 9000 (1999, 451K, nwe motor bij 200K) trekt sinds een week zonder enige aanleiding constant vrij zwaar naar links en vereist voortdurend bijsturen. Vanochtend bij Kwikfit laten uitlijnen, twee uur bezig geweest zonder enig resultaat (en betaling!) en konden geen verdere diagnose geven. Iemand suggesties?
