autoradioaansluitkabeltje
Geplaatst: vr 10 nov, 2017 23:01
door sb129h
Wie weet waar ik de oplossing vind om dit, wat uit de 9000 komt gebungeld:
aan te kunnen sluiten met dit, en dat zou een twaalf-polige female stekker moeten gaan worden:
Dank u...
Re: autoradioaansluitkabeltje
Geplaatst: vr 10 nov, 2017 23:31
door odin1899
>94 9000s hebben voor zover ik weet standaard DIN autoradio connectors. Ik zou eens gaan zoeken naar 'DIN naar <mijn autoradio type> adapter kabel'.
Wat is het merk en type?
Geplaatst: vr 10 nov, 2017 23:37
door sb129h
Merkloos Chinees wonder.
Geplaatst: za 11 nov, 2017 0:15
door odin1899
Ben benieuwd hoeveel hits Google geeft op die zoekterm
Zit er een pin out of enige vorm van schema/documentatie bij dat wonder?
Geplaatst: za 11 nov, 2017 9:53
door Injectie
Volgens mij moet je die kabel er verder uit trekken. En dan vind je waarschijnlijk twee iso-connecties waar dit kabeltje opgeklikt is.
Geplaatst: zo 12 nov, 2017 16:28
door sb129h
Inderdaad. Gezien de slechte medewerking van de kabel dacht ik dat dit het uiteinde was, maar in de spelonken van het dashboard kan ik nog 2 andere stekkers zien, volgens mij een bruine en een grijzige. Dat geeft weer mogelijkheden.
Geplaatst: ma 13 nov, 2017 23:26
door reiernumans
Dat zijn (vrij universele) ISO stekkers. Voor jouw radio heb je hoogstwaarschijnlijk een kabelboompje nodig dat je op die ISO stekkers prikt en in je radio past. Ideaal!
Geplaatst: do 16 nov, 2017 18:04
door sb129h
En zo eentje inderdaad besteld, en alles aangestekkerd.
Het Chineesje wilde niet aan maar vrat wel 15A-zekeringen, dus maar besloten om de vertrouwde Pioneer er weer terug in te zetten, alles zit weer als het was maar ik zit nu nog steeds in een groen stiltecentrum, ook de Pioneer wil niet aan.
Relais ofzo gemold? Anders?
