Lagers aircocompressor
Geplaatst: ma 13 mar, 2017 20:03
door Guido
Hi all,
Ik hoor de lagers van de aircocompressor lopen. Denk dat ze versleten zijn, of is het meestal de elektrische koppeling? Kun je deze los vervangen?
Re: Lagers aircocompressor
Geplaatst: ma 13 mar, 2017 20:36
door Steve-O
Dat kan kloppen. Er zitten twee lagers in de aircopomp. Bij mij is de meest toegankelijke van de twee 'in situ' vervangen. Het lager kostte tussende 20 en 30 euro bij AED dynamorevisie in Delft.
http://www.aedelft.nl/dynamos-startmotoren/
Daarmee ben ik naar mijn aircoservicebedrijf en garage in Rotterdam gereden en daar heb ik nog eens 30 euro neergeteld voor het wisselen. Dat gaf mijn compressor een tweede leven.
Geplaatst: ma 13 mar, 2017 20:49
door Guido
Was toen het lagergeluid verdwenen? Was is in situ? moet de compressor los zodat je het gas kwijt bent?
Geplaatst: ma 13 mar, 2017 22:14
door Guido
Ik heb even wat research gedaan.
Een nieuwe compressor is 400euro en daarbij moet het systeem weer gevuld worden.
Meestal is het lager bij de pully versleten.
Hoe vervang je deze? enkel de pully trekken en zit daar het lager in?
Geplaatst: ma 13 mar, 2017 22:32
door PJ Cats
Heb dit 2015 laten doen. Kon in situ, pomp losmaken, kantelen, pulley trekken, lager vervangen, wisselen, terug zetten. Multiriem moet los, je moet iemand hebben die weet wat-ie doet. Kostte mij 130 euri, hij doet het nog steeds (deze week voor het eerst weer, automatisch, winter en zo, you know). Advies: vakman zoeken, voorstel (laten) doen. Ik weet niet of ik het adres nog heb, maar kan voor je kijken. PB doen.
Geplaatst: ma 13 mar, 2017 22:51
door Guido
Ik denk dat ik het zelf kan.
Heb alleen nog even de maat van het lager nodig.
binnendiameter 35mm
buitendiameter 55mm
hoogte van lager 20mm
kloppen deze maten?
Dan is het lager 20euro
Geplaatst: ma 13 mar, 2017 22:55
door Guido
23euro incl. verzenden, is besteld...
Hou jullie op de hoogte...
Geplaatst: di 14 mar, 2017 11:56
door Steve-O
'in situ' betekent 'op zijn plek' of te wel: zonder volledige demontage uit de SAAB en dus zonder losmaken van - in dit geval - de aircobuizen/slangen.
Je doet het met 2 man, zodat de ene de pomp vasthoudt, terwijl de andere met een passende poelietrekker het lager eraf trekt. Degene die de pomp vasthoudt moet wel sterk zijn, want je mag de pomp niet dusdanig heen en weer bewegen dat de leidingen verbuigen.
Geplaatst: do 16 mar, 2017 19:08
door HHO-9000
Tip
Ik had iets vergelijkbaars.
Van Koos Rademaker (wie kent hem niet?) voor 60 euries een 2e handje gekocht en binnen een uur gewisseld (met dank aan Saberd) en dat is nu alweer 20K kilometer geleden.
