lekkage oorzaken hoofdremcilinder
limburg
Bericht door limburg » do 03 nov, 2016 22:25
Mogelijk oorzaken lek raken hoofdremcilinder
Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn van het lek raken van de hoofdremcilinder uitgezonderd verkeerd ontluchten?
Ik zit nu met de 2e cilinder (merk cilinder, geen goedkope aftermarket) die lek is binnen een half jaar tijd, ontluchten is met ontluchtinspparaat gedaan dus niet via pompen met het pedaal. Vorige cilinder is onder garantie vervangen maar ik zit nu dus weer met hetzelfde probleem..
9000-95
Re: lekkage oorzaken hoofdremcilinder
Bericht door 9000-95 » do 03 nov, 2016 23:39
Paar mogelijkheden die zo opkomen:
- vuil in het systeem, is de slang tussen reservoir en hrc schoon en niet vergaan inwendig, is het reservoir schoongemaakt voor montage van de nieuwe?
- verkeerde soort remvloeistof (moet dot4 in)
- domme pech, slechte batch cilinders, of het ding heeft te lang droog op de plank gelegen.
Gaat hij inwendig lekken of komt het naar buiten bij de rembekrachtiger?
