Hejj m al doorgeblazen met perslucht? ik las ergens dat die sensor binnen verstopt kan raken (zit een kleine ventilator in ergens)beekemm schreef: ↑ma 22 jan, 2024 12:39Zie dat je meerdere Saabs hebt, dus dat je de acc moet kalibreren weet je wel denk ik, krijg je dan een 0 of geeft hij storingen aan? Een probleem met de 94 is dat die tenminste bij mijn cde een afwijkende acc computer heeft bijna niet aan te komen, acc 4382933 die van 93 werken niet goed en de 95 hebben andere stekkers, wees dus heel erg voorzichtig met dat ding.
De tech2, ja ik heb er een (chinees) die wel de acc uitleest, maar niet de fouten weergeeft geen idee waar dat aan ligt, de tech2 en de 9000 is toch al een crime. srs fout kan je wel uitlezen/resetten.
Even terzijde mijn binnen tempsensor komt nooit onder de 10 graden, vreemde fout andere erin gezet zelfde probleem, iemand een idee?
succ6 jack
Saab 9000 SRS
belomorkanal
Re: Saab 9000 SRS
belomorkanal
Re: Saab 9000 SRS
Zou tot onder 0 aan moeten geven van wat ik weet, ik heb nog ergens gelezen dat er standaardwaardes worden aangegeven in dat dashboard klokje achtig iets als er een sensor aan gort is. Ik zal 's kijken of ik dat terug kan vinden.Carroda schreef: ↑ma 22 jan, 2024 12:52Ik kan me voorstellen dat misschien helemaal geen probleem is, maar dat het gewoon zo werkt. De temperatuur is immerd al een door de control unit verschaalde waarde.
Als hier gewoon 10 graden als ondergrens in staat (wat best zou kunnen, want 10 graden is al veel te koud voor de binnenruimte, dus is dat dan gewoon 'koud' ) zou die nooit kouder aan kunnen geven. Dat zou wel interessant zijn om te weten hoe dat dan precies zit.
belomorkanal
Re: Saab 9000 SRS
Heb ik het trouwens goed dat de 9000 echt VERDACHT veel op de 9-5 lijkt qua interieur? zou je ook dingen van een 9-5 op een 9000 kunnen zetten?
Carroda
Re: Saab 9000 SRS
De temperatuur welke in het klokje aangegeven word, is de buitentemperatuur, ja, die varieerd wel meer idd.. (Die sensor zit aan de bestuurderskant in de voorbumper gemonteerd.)belomorkanal schreef: ↑di 23 jan, 2024 14:29Zou tot onder 0 aan moeten geven van wat ik weet, ik heb nog ergens gelezen dat er standaardwaardes worden aangegeven in dat dashboard klokje achtig iets als er een sensor aan gort is. Ik zal 's kijken of ik dat terug kan vinden.
De interieur temperatuur kun je, naar mijn weten, nergens aflezen. (alleen de setpoint temperatuur, die je op de ACC unit zelf instelt.) vandaar m’n uitspraak dat ik me best voor kan stellen dat deze een interieurtemperatuur van onder de 10 graden misschien niet eens waarneemt, gezien dit, voor een passagier toch al als ‘veel te koud’ zou worden aangezien. (maargoed, dan kijk ik er weer met de ogen van een software engineer tegenaan. )
En nee, Saab 9-5 spul gaat niet passen vrees ik. (niet zonder het nodige aanpaswerk.)
belomorkanal
Re: Saab 9000 SRS
Ahh, juist. Then i didn't say anythingCarroda schreef: ↑di 23 jan, 2024 14:36De temperatuur welke in het klokje aangegeven word, is de buitentemperatuur, ja, die varieerd wel meer idd.. (Die sensor zit aan de bestuurderskant in de voorbumper gemonteerd.)
Alright, dan haal ik dat ook maar gelijk uit m'n hoofd. Die setpoint_temp (als we het toch over software-engineering hebben, C programmeur hier
beekemm
Re: Saab 9000 SRS
Je kan met de tech2 de temperatuur uitlezen, vandaar ik weet dat hij niet onder de 10 graden komt, wat hij wel; moet invb inschakelen achteruitverwarming, als ik het andere kastje van het jaar 93 in in zet denk hij dat het 40 graden is in e auto en koelt dan lekker af, niet fijn in de winter.
En nee je kan alleen de deuren uit de alfa gebruiken voor zover ik weet scheelt je wel in de wegenbelasting
beekemm
Re: Saab 9000 SRS
Melding SRS gaat niet weg met een nieuwe klokveer, moet via de tech2 of delphi worden gewist, maar je toeter doet wel weer
9000-95
Re: Saab 9000 SRS
Dat gaat volgens mij niet op de binnentemperatuur maar op de buitentemperatuur sensor. Bij minder dan 10C buitentemp wordt inderdaad standaard de achterruit verwarming (en daarmee ook de spiegelverwarming) ingeschakeld. In de praktijk werkt dat heel fijn, is eigenlijk altijd spot-on.beekemm schreef: ↑di 23 jan, 2024 23:24Je kan met de tech2 de temperatuur uitlezen, vandaar ik weet dat hij niet onder de 10 graden komt, wat hij wel; moet invb inschakelen achteruitverwarming
Volgens mij kan je met hulp van het instructieboekje ook nog wat opties instellen in de ACC maar daarin heb ik me nooit verdiept eigenlijk. Misschien dat daar de reden ligt?
belomorkanal
Re: Saab 9000 SRS
Leuke deze: vandaag de klokveer erin gezet.. en geen toeter.beekemm schreef: ↑di 23 jan, 2024 23:27Melding SRS gaat niet weg met een nieuwe klokveer, moet via de tech2 of delphi worden gewist, maar je toeter doet wel weer
ARGHHH, ik zie wat losse draden die van buiten naar binnen toe gaan. Misschien zit daar iets los / weggerot / whatever.
balen dit.
9000-95
Re: Saab 9000 SRS
klokveer wel doorgemeten van tevoren?
En let goed op bij het monteren, dat er genoeg slagen ruimte is voor volle stuuruitslag naar beide richtingen zonder dat het lint op spanning komt te staan. De reden dat ze stuk gaan is eigenlijk altijd dat iemand het stuur eraf heeft gehad waarbij de klokveer wat verdraaid is.
De claxon heeft een aparte zekering in de kast voor de accu, en een relais. De bekabeling bij de toeter zelf achter de grill heeft het zwaar in weer en wind en wil ook wel eens doorrotten.
belomorkanal
Re: Saab 9000 SRS
Klokveer heb ik 'vast' gekregen van J&D, heb 'm voor de zekerheid zelf nog even gecentreerd.9000-95 schreef: ↑wo 24 jan, 2024 15:28klokveer wel doorgemeten van tevoren?
Toeter werkt nu, was even vergeten dat er nog een zekering is die bij de koplampwissers aangesloten zit. :')
Heb mijn achterdeur-open lampje ook kunnen repareren (door de stekker maar gewoon los te halen van dat blauwe bakje), CV werkt nog! feest.
9000-95
Re: Saab 9000 SRS
Goed bezig! Blauwe blokje bevat een reedcontactje, die gaan wel eens moeilijk doen met de jaren. Ervan uitgaande dat de magneet niet onderin de deur ligt te rammelen natuurlijk.
Een nukkig blokje kan ook zomaar weer goedkomen met ander weer
Maar ze zijn ook simpel uit te wisselen.
belomorkanal
Re: Saab 9000 SRS
Precies! ik vind er vast wel eens 1tje. Heb een mooi voorscherm gevonden op marktplaats voor niet heel duur, opschuren en overspuiten in de goede kleur en is dat ook weer goed. Nog een stukkie achterin vastlassen in de wielkuip en wat bitumen erover en dan kunnen we eens kijken voor de APK. Misschien toch maar een opknap-topic openen...9000-95 schreef: ↑wo 24 jan, 2024 23:12Goed bezig! Blauwe blokje bevat een reedcontactje, die gaan wel eens moeilijk doen met de jaren. Ervan uitgaande dat de magneet niet onderin de deur ligt te rammelen natuurlijk.
Een nukkig blokje kan ook zomaar weer goedkomen met ander weerMaar ze zijn ook simpel uit te wisselen.
beekemm
Re: Saab 9000 SRS
Ja, ga dat maar doen, word ik in ieder geval een trouwe lezer, en ik woon niet eens zo heel erg ver weg net aan de andere kant bij Emmen
