Dat is de map sensor, vierkant dingetje, zit aan dehurbie schreef: Welke sensor registreert eigenlijk de druk in het spruitstuk ! En gaan die wel eens stuk ?
Gaan volgens mij eigenlijk niet stuk.
Mijn 9000 had dezelfde symptomen: weinig power en totaal geen turbodruk. Ik heb ter controle een universeel turbodrukmetertje gekocht, die gaf ook 0 bar druk.
Uiteindelijk maar de downpipe losgehaald, en inderdaad was het klepje van de wastegate eraf; lag vrolijk in de kat te rammelen (die dus later ook maar vervangen).
/koen
