heey
ondanks voorschriften in de wis hebben Sporthatch en ik dat even zitten bekijken
over de airco condensor hadden we de mening van"neen die laten we zitten " en daarom de werkzaamheden via de bovenkant gedaan
bumper eraf en dan zie al veel meer
het kan net met een beetje gefriemel en 4 handen
de radiator was gaan lekken op de aanéénzetting van pvc op het alu frame
de nieuwe zit erin, probleem opgelost
mvg werner
koelwaterradiator kapot dus vervangen
Tubbe
Re: koelwaterradiator kapot dus vervangen
ik vind het nog een beetje cryptisch. is het een pb of probeer je ons wat uit te leggen Werner?
U-Poll
Tja, met 4 handen friemelen... dan krijg je dit.
werli
heey
voor zij die het niet begrijpen
"het kan " zonder de WIS te volgen
de wis spreek hier om de lucht pomp te verwijderen > ik zie er het nut niet van in
de wis zegt de airco leeghalen radiateur uitbouwen> terug zetten en terug afvullen airco, dat kan niet iederéén en terug afvullen staat gelijk met de goudprijs tegenwoordig
en natuurlijk om aan te geven dat een radiator verrot zelfs van een 9-5NG ( op 9 jaar)
de grote les was "verzint eer ge begint"
mvg werner
ps tubbe: als ik zie wat onzin er soms geschreven wordt vond ik dit nog wat educatief
die andere 9999 mensen hadden het wel begrepen
mvg werner
Sporthatch
het was een rot klus, maar echt wel doenbaar, het enige wat je nodig hebt, zijn 4 handen
Tubbe
Eigenlijk dus een goede handleiding al met al
