Accu gedoe
Geplaatst: ma 16 okt, 2017 20:22
Gisteren (juist, op zondag), na een rit van Woerden naar Hengelo, de auto iets van 3 uur geparkeerd. Op een gegeven moment ging het alarm af (zonder een aanwijsbare reden) ... en hield ook weer snel vanzelf op. De sloten reageerden toen niet meer (beide sleutels) en de LED balk bleef branden. Heeeel duister allemaal. Verder helemaal geen sjoege meer.
Met de mechanische sleutel (die in de transponder verstopt zit) de deur open gemaakt. Niets deed het of werkte, helemaal nada. Motorkap open, minpool van de accu er een tijdje af, scherm deed daarna re-de-lijk normaal... starten wilde de doos wel, maar er was onvoldoende stroom (je hoorde het startrelais en dat de startmotor een halve omwenteling maakte). Balen!
De ANWB was er binnen 10 min !! Een héle vriendelijke monteur startte het ding in een paar tellen en zag dat er een flinke laadstroom liep (eerst van hem, daarna vanuit mijn dynamo). Accu was dus leeg... in 3 uur tijd!?
Op de terugweg (naar mooi Woerden) de spanning van de accu op het scherm gezet. Het varieerde tussen 13.1 en 14.7 volt. Met name die variatie, plus dat een 'volle' accu in 3 uur leeg zou lopen, zat me niet lekker.
Accu dus waarschijnlijk de Sjaak.
Vanochtend een nieuwe gehaald en er in gezet. Tijdens een trip Woerden-Wageningen-Vlaardingen-Woerden de accuspanning blijven checken, maar die bleef nu de hele tijd tussen 14.5 en 14.7 volt.
NG's eten accu's! Na iets van 3-4 jaar gaan ze gek doen... bijtijds vervangen dus!
