Pagina 1 van 7
Service Achteras, Service AWD
Geplaatst: zo 06 jul, 2014 16:36
door U-Poll
Net op de terugweg van de Gamma: "Service Achteras" op het scherm en vlak daarna "Service AWD" (het kan ook 'Service XWD' geweest zijn). Ik merkte verder niets aan de auto en het ding reed gewoon door. Met de CLR de mededelingen weggehaald. Iemand een idee wat dat is? Dinsdag gaat de auto voor een paar klusjes naar de garage (bougies, wielen balanceren, verse multiriem - want een beschadiging), dan kunnen ze hier ook mooi naar kijken. Mocht iemand een idee/suggestie hebben: graag!
Re: Service Achteras, Service AWD
Geplaatst: zo 06 jul, 2014 18:18
door lier
Ik heb deze melding ook. Kan de haldex zijn (ernstig) maar ook bv iets met verversing olie achterdiff. Bij mij heeft het te maken met de adaptieve cruise controle die niet aangemeld kan worden aangezien de Vin code van mijn auto niet door GM is vrijgegeven. Hopelijk komt er nog een oplossing voor. Heel vervelend maar kan gelukkig geen schade opleveren.
Geplaatst: ma 07 jul, 2014 15:34
door Retep
Domme vraag, maar hebben we effectief een adaptieve cruise controle.
Het wordt thans door een paar merken als nieuw aangegeven.
Geplaatst: ma 07 jul, 2014 17:55
door lier
Ja, ik heb een acc op de auto. Zit een radar in en in de hud krijg je een waarschuwing als de auto voor je te dicht bij komt. Dan moet hij automatisch afremmen maar Alleen is er iets met mijn computer op de achteras de zogenaamde rear drive module. Die wilde de dealer vervangen maar helaas kon een nieuwe niet aangemeld worden wegens de VIN code
Geplaatst: ma 07 jul, 2014 18:24
door Retep
Was dat dan een speciale optie want ik denk dat ik de hewone heb. Of wasbhet standaard bij XWD?
Geplaatst: ma 07 jul, 2014 21:50
door jansen
Vin code wordt geplaatst bij het herprogrammering, niet bij configuratie settings, dus een nieuwe stuurunit zal altijd eerst geherprogrammeerdt moeten worden voordat een aanmelding kan plaats vinden, ook al heeft ie dezelfde software versie.
Geplaatst: di 08 jul, 2014 11:45
door lier
De dealer heeft via Kiel de verwijderde radar weten te vinden maar Het lukte de dealer in ieder geval niet om een nieuwe rear drive module aan te melden. We zijn nog op zoek naar een oplossing. De nieuwe unit ligt er nog.
Geplaatst: di 08 jul, 2014 14:39
door U-Poll
Hmm. Balen! De garage heeft net 'behoorlijk wat' metaalvijlsel in het filter van het oliesysteem van het achterdifferentieel gevonden. Het zit achter een (inspectie)klepje bij het differentieel; zo heb ik begrepen. Alles wordt nu zo goed mogelijk schoongemaakt en de olie ververst (natuurlijk weer een-of-ander raar en duur GM sap). Net ook contact opgenomen met de verkoper van deze auto (BMW dealer in Assen), want dikke kans dat het differentieel vervangen moet worden. Nou zit er Bovag garantie op de auto... dus hoop ik maar dat dit er onder valt. Nog geen antwoord…
Bah! Wat is dit balen.
Geplaatst: di 08 jul, 2014 17:50
door lier
Dat schijnt een specialistisch klusje te zijn. Neem aan dat de dealer dat gaat doen? Vervelend voor je.
Geplaatst: di 08 jul, 2014 17:53
door johnb52
U-Poll schreef:Hmm. Balen! De garage heeft net 'behoorlijk wat' metaalvijlsel in het filter van het oliesysteem van het achterdifferentieel gevonden. Het zit achter een (inspectie)klepje bij het differentieel; zo heb ik begrepen. Alles wordt nu zo goed mogelijk schoongemaakt en de olie ververst (natuurlijk weer een-of-ander raar en duur GM sap). Net ook contact opgenomen met de verkoper van deze auto (BMW dealer in Assen), want dikke kans dat het differentieel vervangen moet worden. Nou zit er Bovag garantie op de auto... dus hoop ik maar dat dit er onder valt. Nog geen antwoord…
Waarom laat je dat nu al vervangen door een andere garage?
Dikke kans dat ze nu van de BMW garage zeggen: succes, garantie is vervallen.
Tenzij je al hebt overlegd met de BMW garage...
Geplaatst: di 08 jul, 2014 18:25
door U-Poll
Uiteraard ga ik dit niet zelf doen! Vandaag contact gehad met de verkopende (BMW) dealer hoe we dit gaan oplossen (binnen de garantie). Zij zijn nu in overleg met mijn (ex)Saab garage voor de klus - vervangen van het achterdifferentieel dus. Mijn sterke voorkeur is door mijn eigen garage, maar de verkopende partij moet beslissen (Bovag regels).
Geplaatst: di 08 jul, 2014 19:50
door Marius0404
wat ontzettend vervelend; hopelijk wordt het snel en goed opgelost en ben je het straks vergeten als je naar viva Italia rijdt.
groet
Marius
Geplaatst: di 08 jul, 2014 20:00
door Retep
Kijk eens op de facebookgroepen. Ik dacht daar dit probleem ook al is aangekaart.
Geplaatst: di 08 jul, 2014 20:09
door DylanJJ
Is ook bij onze X gebeurd. Volgens mij een soort van 'bekend' probleempje.
Geplaatst: vr 11 jul, 2014 17:46
door Marius0404
en al iets bekend?
