Audio upgrade op 9-5 (ng) vector
2010-2012
Goldman
Bericht door Goldman » vr 27 jan, 2012 17:21
Inmiddels twee weken trotse bezitter van de nieuwe 9-5 en tijd om 'm wat beter te laten klinken.
Heb al een tijdje zitten zoeken, maar kan eigenlijk niks vinden over het Premium 150 audio systeem dat er standaard ingebouwd schijnt te zitten.
Wat wil ik:
de standaard speakers vervangen door een viertal Focal speakers en eventueel twee extra speakers op de hoedenplank monteren.
de huidige HU mag blijven wat mij betreft.
Wat is mijn vraag:
Heeft iemand hier ervaring mee of weet iemand wat ik hiervoor nodig heb? Ik heb gelezen dat bij de oude generatie 9-5 AS2/3 er sprake was van een gebalanceerd audio systeem en je niet zomaar ongestraft een paar speakers kan vervangen. Is dat ook zo bij de NG9-5 en zo ja wat zijn dan de gevolgen?
Hoor graag van jullie...
carlsson
Re: Audio upgrade op 9-5 (ng) vector
Bericht door carlsson » vr 27 jan, 2012 17:35
Je moet alleen op de juiste eigenschappen letten, dus b.v. 8 of 4 ohm, de juiste bandbreedte en het aantal watts. In je handboekje/audiodeel staat meestal de bandbreedte van de extra hulpversterker en de hoofdversterker. Ondanks dezelfde technische eigenschappen kunnen andere speakers soms beter klinken.
Met extra speakers moet je zeker letten op het juiste omage dat op die aansluiting is aangesloten. Dan maakt het weer wat uit of ze in serie of parallel staan geschakeld.
Goldman
Bericht door Goldman » vr 27 jan, 2012 19:01
Zie daar het begin van het probleem. Ik heb er namelijk geen boekjes bij gekregen. Las ook ergens dat er een verschil in ohmages zit tussen de voor en achter speakers...
aZuL2001
Bericht door aZuL2001 » vr 27 jan, 2012 19:02
Volgens mij is het aantal eigenaren van een 9-5NG dat ook het audiosysteem aangepast heeft niet heel erg groot hier.
JanWessel
Bericht door JanWessel » vr 27 jan, 2012 19:10
Het aantal eigenaren van een 9-5NG ook niet...
carlsson
Bericht door carlsson » vr 27 jan, 2012 20:41
Dat moet je niet afwijken van de omage's van de zittende speaker, wil je er meer aansluiten op dezelfde uitgang, dat moet je zorgen dat je totaal op hetzelfde waarde komt. Dat kan een goede audio leverancier wel voor je uitrekenen.
Soms staan op speakers ook nog de bandbreedte en het wattage, een 150 systeem werkt met diverse soorten bandbreedtes, tweeters, midden bandbreedte en bass-speakers.
Het 300 systeem kan veel meer bass produceren omdat er dan een extra (2de) eindversterker is voor zeer lage tonen.
Je zou trouwens gewoon het systeem van de 9.3 Sport als voorbeeld kunnen nemen, dat werkt technische gezien op dezelfde basis.
berta
Bericht door berta » vr 27 jan, 2012 21:09
Ligt eraan wat je bij wil betalen ,anders zouden we kunnen ruilen.
Die van mij is welliswaar van '98, maar heeft we dat uit gebalanceerd systeem en de handleiding. :lol:
Grt Hennie
Goldman
Bericht door Goldman » za 28 jan, 2012 3:11
@ JanWessel,
Het aantal wannabe eigenaren volgens mij deste groter :D
Goldman
Bericht door Goldman » za 28 jan, 2012 23:02
Heb nog even zitten spitten in het boekje (in de zweedse taal die ik niet beheers) maar geen tabel gevonden van waar iets over het Ohm gehalte van de speakers staat geschreven. Iemand enig idee hoe dat dus bij de 9-5 vector NG zit?
N2024
Bericht door N2024 » zo 29 jan, 2012 0:05
Hier nog zo'n wannabe eigenaar....
tecks
Bericht door tecks » vr 03 feb, 2012 11:00
Ik kan in mijn boekje niets vinden over ohmages. Ik heb een vector 9-5NG met cd/radio/navi 150. Het audiosysteem is in beginsel hetzelfde. In het boekje komen ze allebei voor.
Ik denk dat je ook hier niet ongestraft speakers kunt vervangen. Met HU bedoel je head-unit?
Laat trouwens eens weten wat voor specs je hebt en een plaatje! Ben benieuwd!
Retep
Bericht door Retep » vr 03 feb, 2012 11:49
Ik was hier ook al alles aan het uitpluizen, maar inderdaad geen technische gegevens
Goldman
Bericht door Goldman » vr 03 feb, 2012 23:37
specs:
-Head Up Pilot
-Lane Departure Warning
-Traffic Sign Recognition
-Keyless Entry
-U Rail
-Vector Active
Weet even niet zo goed hoe ik op dit forum een plaatje moet uploaden... sorry..
Goldman
Bericht door Goldman » vr 03 feb, 2012 23:50
Dat was 'm dus nog in december 2011 achter de gesloten hekken in Trollhättan.
Goldman
Bericht door Goldman » vr 03 feb, 2012 23:58
En nog een...
