Hoe doet de V6 het op LPG
sweetspeed
Hee luitjes,
Kan voor erg weinig een mooie full-options V6 Vector uit 2003 overnemen met 210.000 op de teller, dealeronderhouden.
Als ik hem koop dan wil ik er toch LPG in gaan leggen.
Wie heeft ervaring / advies?
davidjoost
docdré
Heb zelf een NOL V6 uit 2003 op LPG met een Vialle installatie.
heb de LPG-installatie bij 140.000 laten inbouwen. Loopt er prima op.
tot nu toe geen spijt. auto rijdt erg soepel met een heerlijke sound.
Ik heb een ringtank waar bij 80% vulling ca. 40 liter ingaat. Deze tank past zonder aanpassingen in de reservewielbak. Waarschijnlijk kan één maat groter/hoger ook nog wel maar dan moet de afdekking van het reservewiel worden opgeofferd. Nu is de actieradius met een volle tank ca. 340 km.
Echt zuinig is een V6 dus niet. (maar daar koop je hem niet voor)
Bij twijfel wel distributieriem met spanrollen (laten) vervangen.
tanisha
v6 (opel) en lpg gaat prima samen ik heb met een van mijn vorige auto's een opel omega 2.0 16v 550.000 km gereden!
ik kan je een koltec lpg installatie aan bevelen die zat ook in mijn opel en zat er in vanaf nieuw.
ik rij nu 900ng 2.0 16v met vialle lpi zelf vindt ik dat die koltec veel beter was ik heb zelf 350.000km bij die omega opgereden de engste problemen die ik met die koltec had was dat ik een keer het lpg verdeelstuk schoon gemaakt heb.
bij de lpi heb ik de injectoren en injectie relais al vervangen en de computer komt er waarschijnlijk aan hij slaat pas na 4 km over op gas
sweetspeed
Nou, het is niet de NOL Vector uit 03 geworden maar een MY02 Estate V6 van forumlid. Zit wel wat werk aan en helaas geen NOL (dan hebben de kids maar geen stoelverwarming en ballenblazer). Maar een Estate is praktischer met twee kids.
Maar de LPG vraag is nu dus actueel.
Kreeg offerte binnen voor een Prins installatie, 2950,= incl vervangend vervoier en twee jaar garantie
Weet iemand of er goede installaties voor minder te krijgen zijn ?
tanisha
ivo 71
- In memoriam †
sweetspeed
Denk dat ik deze jongens ga bellen zometeen.
Volgens mij is Landi prima spul±
Nú LPG G3 inbouw speciaal voor 6 cilinder (V of lijn) motoren.
Prijs vanaf € 1.895,-
Dit systeem is voor veel 6-cilindermotoren toepasbaar. Dit is Landi-Prins systeem voorzien van een G3 goedkeuring met 2 jaar garantie. Prijs is incl. BTW en montage.
LPG Service Limburg, ook voor reparatie en onderhoud aan bestaande LPG systemen!
Informeer of uw auto ook geschikt is: 046-4370422
tanisha
had het er laatst over met mijn lpg boer prima spul maar wel ingewikkeld met verdamper en injectie van verdampt gas en moet met de laptop afgesteld worden
maar geef mij maar een lekkere ouderwetse gas installatie met met verdamper en verdeelstuk ik heb daar toen 550.000km mee gereden en alleen het verdeelstuk 1 keer vervuild bij 400.000km.
sweetspeed
hhm,
de gasmeneer wil die aanbieding (Landi verdampersysteem) niet inbouwen omdat het een turbo is, hij durft het alleen aan met Vialle....EUR 2350,=
Koltec (althant de opvolger daarvan) en Prins Vsi kon hij wel verzorgen maar dat was veel meer inbouw en programmeerwerk en de auto zou er nooit zo mooi op lopen. dus....... terug bij af.
sweetspeed
Heb eigenlijk een beetje een aversie tegen Vialle. Heb drie auto's op Vialle gehad en eigenlijk elke keer wel gekloot met die pomp. Dan kun je als fabrikant wel roepen dat het elke twee jaar nu eenmaal kan gebeuren maar daar is het eigenlijk te duur voor.
Dus wie-o-wie met proefondervindelijke positieve ervaring weet voor mij een aktueel nog leverbare installatie voor twee, tweehalve mille max ?
tanisha
sweetspeed
nelfrikandel
