Vialle gestopt?
Geplaatst: di 29 aug, 2023 12:41
door Wouter1973
Ik liep de laatste tijd tegen het probleem aan van vermoedelijk een lekkende lpg injector bij mijn Saab 9-5 2.3t, en mogelijk ook defecte spuitmondjes omdat ik soms last heb van bevriezingsverschijnselen, met name bij uitritten. In mijn Saab zit een Vialle lpg systeem, dus ik heb gebeld met een lpg specialist in De Bilt.
Werkplaats uitgebreid gesproken, maar het verontrustende bericht dat ik kreeg was dat Vialle niet meer bestaat. Ik wist dat eerlijk gezegd niet, maar kennelijk voor de zoveelste keer failliet gegaan en nu overgenomen door Prins. Grootste probleem volgens deze specialist is dat de onderdelen (w.o. injectoren) bijna niet meer te krijgen zijn.
Als dat echt zo is (en er geen goede aftermarket vervangers bestaan?) is dat best een probleem voor Saab rijders (als ook Volvo) die op LPG rijden. Iemand bekend? Zijn er alternatieven?
Re: Vialle gestopt?
Geplaatst: di 29 aug, 2023 12:43
door Robbert_s_
Misschien Wallinga in Eindhoven nog eens proberen?
En anders lpi service Liempde.
Re: Vialle gestopt?
Geplaatst: di 29 aug, 2023 12:47
door werli
als je op Google shopping vialle injector ingeeft en of spuitmondjes dan weet je dat ze jou een oor hebben aangenaaid
Re: Vialle gestopt?
Geplaatst: di 29 aug, 2023 13:18
door gertram
Heb verschillende Vialle onderdelen waaronder inspuitrietjes per meter besteld bij https://nagaz24.com/search/274222.0/. Werd redelijk snel bezorgd uit Polen.
Re: Vialle gestopt?
Geplaatst: di 29 aug, 2023 14:26
door Wouter1973
Dank voor de nuttige reacties!
Het Vialle verhaal klopt wel, is al sinds 2022 overgenomen door Prins. Maar die hebben dat juist gedaan om te zorgen dat onderdelen nog geleverd kunnen worden.
Kortom, ik had hier de verkeerde specialist te pakken kennelijk. Was nog wel een tip van J&B in Bussum, waar ik tot nu toe met redelijke tevredenheid mijn Saab laat checken.
Re: Vialle gestopt?
Geplaatst: di 29 aug, 2023 16:30
door Arjan9-3
Hi Wouter,
Zoek maar eens op Marktplaats naar Vialle injectoren, inspuitmondjes en dan kom je vanzelf bij Kees Verhulst terecht. 2 maanden geleden nog bij hem wat aangeschaft en prima betaalbaar.
Succes!
Re: Vialle gestopt?
Geplaatst: di 29 aug, 2023 21:31
door Wouter
Nou Werner, Google geeft misschien wel resultaten, maar dat wil niet zeggen dat de veelgevraagde onderdelen zoals injectoren en uitstroompijpjes ook leverbaar zijn. Ik weet niet hoe het inmiddels gesteld is met de verkrijgbaarheid van Vialle onderdelen, maar een half jaar geleden was er niks te vinden. Ik ben eind vorig jaar helaas opgelicht door de webshop lpgonderdelenshop.nl. Had ooit in het verleden al eens probleemloos onderdelen besteld via die webshop. Dus ik was me van geen kwaad bewust en bestelde voor bijna 200 Euro vier nieuwe uitstroompijpjes, aangezien ze verder nergens meer leverbaar waren. Ik wacht nog altijd op de levering.. :|
Heb nog wel onderzoek gedaan, maar het blijkt dat dat domein nu in handen is van oplichters, met een entiteit die staat geregistreerd op de Trasmolenlaan 12 in Woerden (Google dat adres maar eens :wink: ). De bestuurders in het handelsregister van het KvK zijn katvangers. Oftewel, kansloze missie om je geld terug te halen.
Kees Verhulst van Verdampere in Helvoirt is wel een bonafide partij. De Vialle uitstroompijpjes staan nog voor een heel laag bedrag op zijn site, maar hij kan ze ook al tijden niet meer leveren. Als alternatief voor het messing uitstroompijpje biedt hij een flexibel slangetje dat je in het inlaatspruitstuk legt. Maar deze oplossing werkt minder goed als de openingen van de uitstroompijpes in het inlaatspruitstuk heel dicht op de cilinders zitten. Dat is bij een B205/B235 helaas het geval. Ik hoor graag wat de ervaringen van mensen zijn die met deze setup op lpg rijden. Voor een 9-3 met een B204I (2.0i) zou dit wel een werkbaar alternatief moeten kunnen zijn. Daar zitten de openingen verder in het inlaatspruitstuk en heb je voldoende ruimte voor zo'n slangetje.
Ik hoor graag van @Wouter1973 waar hij uiteindelijk de uitstroompijpjes en/of injectoren heeft gevonden en tegen welke prijs.
Waar ik zelf wel in geslaagd ben is het vinden van alle benodigde o-ringen voor het monteren van een nieuw uitstroompijpje. Die waren namelijk ook slecht verkrijgbaar en prijzen liepen op tot meerdere Euro's per piepklein o-ringetje. Voor het monteren van vier nieuwe uitstroompijpjes was je zodoende alleen al richting die 80 Euro kwijt voor alleen die stomme ringetjes. Aangezien de maten bekend zijn kan je deze echter zelf als particulier makkelijk bestellen bij technirub.nl. Je hebt dan o-ringen nodig in een Viton 80 Shore A specificatie.
O-ring 3.0 mm x 1.5 mm
O-ring 14.0 mm x 3.2 mm
O-ring 8.0 mm x 1.5 mm (2 stuks per uitstroompijpje)
Re: Vialle gestopt?
Geplaatst: di 29 aug, 2023 21:36
door Wouter
Mag ik vragen wat je precies bij hem hebt aangeschaft? De topicstarter is op zoek naar uitstroompijpjes en/of injectoren en die zijn bij mijn weten niet makkelijk verkrijgbaar. Als je van die flexibele slangetjes als alternatief voor de uitstroompijpjes hebt gemonteerd, hoor ik graag hoe je ervaring daarmee is.
Re: Vialle gestopt?
Geplaatst: wo 30 aug, 2023 10:02
door Arjan9-3
Bij mij bleek het euvel ook in de spuitmondjes te zitten en precies die aangeschaft. Check zijn site voor beschikbaarheid (en prima prijs): https://verdampere.nl/producten/vialle/
Oud en nieuw :D
Re: Vialle gestopt?
Geplaatst: do 31 aug, 2023 23:59
door babbel
Hallo allen.
Heb er geen ervaring mee, maar bezoek eens de site o-ring-stocks.eu
Is een zeer uitgebreide site, ook met info.
Wellicht biedt deze oplossingen?
Grt.
Re: Vialle gestopt?
Geplaatst: za 02 sep, 2023 23:41
door sjares
Misschien een stomme vraag hoor, maar wat gaat er dan mis met de uitstroompijpjes? Vervuiling of slijtage van het messing? Ben je er niet met ultrasoon reinigen en nieuwe o-ringen? Ook bij Eriks kun je vast die o-ringen vinden.
Re: Vialle gestopt?
Geplaatst: zo 03 sep, 2023 9:05
door werli
de vulling in die messing pijpjes verpulvert en is soms niet meer te vinden in de motor
nu weet ik van meerdere mensen die dit vervangen hebben en die hadden binnen de week vervangende onderdelen
wat arjan93 hier verteld en aan de oostkant van Utrecht is een winkel waar dat je binnen loopt en met het juiste onderdeel weer naar buiten wandelt
neen ik ken die winkel niet, eigenaar is dat zelf gaan halen
dus met een beetje zoek werk vindt je de onderdelen wel
Vialle gestopt?
Geplaatst: vr 08 sep, 2023 18:50
door Tubbe
Romio al gebeld van Diana lpg service? Biedt mobiele service op locatie, was altijd sterk vialle georiënteerd en ben meerdere malen goed geholpen
Re: Vialle gestopt?
Geplaatst: vr 08 sep, 2023 18:54
door viggentroll321
jos van ommeren, Haarlem ??
