Prins inbouwer
Tubbe
Prins inbouwer
Ben op zoek naar een goede lpg inbouwer voor Mn Dame Edna. Ik kies dit keer voor een Prins installatie. Goede namen bekend in midden Nederland of kan ik met een Saab toch beter afreizen naar bijv Mesman, Mink of Agit? (Wel een behoorlijk stukje verder namelijk.)
Iemand goede ervaringen in Elst of Bunnik?
HugovB
Re: Prins inbouwer
Ik kan in Elst, Gelderland autobedrijf Vilier adviseren. Daar heb ik mijn Prins VSI met Valvecare laten inbouwen.
Inmiddels 100.000 km probleemloos verder.
Groet
Groet
veenaalt
Re: Prins inbouwer
Een tip!
Laat wel een 76l inbouw tank plaatsen.
Past prima bodem vlak en je kunt lekker ver rijden.
Tubbe
Re: Prins inbouwer
Had bij mijn oude 9-5 met Vialle een 67 liter tank. Voor Prins is dat dus 76?
veenaalt
Re: Prins inbouwer
Volgens mij is dat niet Prins afhankelijk.
Netto tank inhoud vialle is wel lager door pomp in de tank.
Ik heb Vogel. Nadeel vind ik wel het verbruik mag wel wat minder
Maar ja zware auto 2.3 motor en veel pk, mede door dion.
Denk dat prins en zeker vialle meer uit een liter log halen.
Re: Prins inbouwer
Misschien had je dit al lang gerealiseert, maar moet je niet eerst even langs Dion of EVO om je er een tune zonder BioPower maar toegespitst op gas in je ECU te laten schrijven, of moet dat beter achteraf? Is mischien handig voor de inbouwer als hij af moet regelen.
Tubbe
Re: Prins inbouwer
Onze Ulrika is al getuned door Dion en staat nu op een benzinemap Stage1. Heb aangegeven dat het plan was om naar LPG te gaan en aangezien je E85 hier in een grote cirkel niet kunt tanken leek me dat geen probleem. De LPG-er kan dus meteen rekening houden met een circa 225pk/340Nm software verhaal. Bedankt voor het meedenken!
veenaalt
Re: Prins inbouwer
Ik heb eerst lpg ingebouwd en toen door Dion laten tune.
Hij is zelfs nog mee geweest naar de inbouwer om de lpg computer te finetunen.
Top.
Top.
Tubbe
Re: Prins inbouwer
Dat is inderdaad nadien ook nog een optie, mocht het lastig blijken eea af te stemmen.
veenaalt
Re: Prins inbouwer
Nog tip van Dion.
Maak je LMM schoon voordat je de lpg laat inbouwen.
Dan zetten ze hem er met de juiste waarden in.
DionHPT
Re: Prins inbouwer
Wolter Gritter in Emmen.
eind weg, maar HET adres.
- Moderator + Donateur
Re: Prins inbouwer
KCP doet ook Prins inbouw volgens mij, en dan heb je ook gelijk een inbouwer met verstand van Saabs.
RoccoH
Re: Prins inbouwer
Ook voor Vialle?
Re: Prins inbouwer
KCPerformance in Helvoirt doet ook Prins inbouw, desgewenst incl afstellen op dyno
Edit: zei vyvke ook al
@Dion waarom is Wolter HET adres? (Just curious)
