Gaslucht na starten
Foll
Gaslucht na starten
Bericht door Foll » zo 22 mei, 2016 22:40
Sinds kort ruikt het in de auto na het starten even goed naar lpg. Verdwijnt vanzelf ook altijd weer, meestal na een klein/half minuutje rijden ongeveer. Het komt dan tijdens het rijden ook niet weer terug, dus echt alleen tussen starten en de straat uit rijden in. Het gaat om een 84'er 99 met h motor, merk/type gas installatie moet ik nog even checken, weet ik zo gauw niet uit het hoofd :P . Herkent iemand dit? Dacht zelf dat als er ergens een lek zit, dat het dan continu te ruiken is?
brinky
Re: Gaslucht na starten
Bericht door brinky » ma 23 mei, 2016 9:19
Geen gaatje in de plastic flexbuis van luchtfilter naar carbu? Of een vacuumslangetje aan je inlaat lek? Bij het starten is er nog geen onderdruk dus kan de lpg makkelijk ontsnappen naar de motorruimte... als de motor eenmaal draait zit er altijd wel (een minimale) onderdruk, dus geen lpg lucht.
S@@bman
Bericht door S@@bman » ma 23 mei, 2016 9:26
Is je verbruik gestegen?
Ik heb iets gelijkaardigs gehad en bleek een gescheurde slang te zijn die vertrok vanuit de verdamper.
Foll
Bericht door Foll » ma 23 mei, 2016 15:46
Goede, van het wel en geen onderdruk, dat kon het maar zo eens verklaren! Ga ik sowieso beginnen met de vacuumslangen vervangen, heb ik zelfs nog liggen dacht ik en ze zijn er eigenlijk ook wel aan toe. Check ik de flexibele buis ook even. Meende dat daar een aansluiting bij in is gemaakt, misschien zit daar wel wat los.
Verbruik is niet merkbaar veranderd, maar toch bedankt voor de tip! Ga ik die slangen ook allemaal even bij langs.
Vanochtend ook weer hetzelfde. De straat uit en de lucht is weg, ook bij stoppen voor een stoplicht of rotonde etc. komt de lucht ook gewoon niet terug.
Foll
Bericht door Foll » di 24 mei, 2016 22:18
Heb de 99 inmiddels voorzien van nieuwe vacuumslangen! Alleen die van spruitstuk naar de economy meter moet nog, had ik net niet genoeg slang en tijd voor, dus die staat nog op de planning.
Verder zat er een scheurtje in de flexibele buis voor de carb, zoals brinky al noemde als suggestie, waar het bimetaal in de buis geschroefd zit. Dus deze maar dicht gekit.
De slangen vanaf de verdamper zien er nog goed uit, wel zat het koppelstuk van deze slang wat los in de venturi. Dus deze ook weer goed vast gezet.
Morgenvroeg weer testen, ben benieuwd! :)
