ervaring met tss
Dikketrip
ervaring met tss
Bericht door Dikketrip » do 15 mei, 2014 20:05
ik weet niet of ik dit zo mag vragen, maar ik denk het wel.
kent iemand dit bedrijf?
http://www.tss-lpg-service.banach.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
ik zoek namelijk iemand die aan huis gascomputers kan uitlezen en desnoods injectors vervangen/cleanen.
Dat doen deze mannen.
ik wilde graag langs mink, maar das 110km verder op en ik ga zaterdag al lange rit maken en blijf dan een week in het buitenland met de auto. berg op en af:)
en morgen nog gewoon werken...
ik heb gevraagd of dit bedrijf kan langs komen na mijn werk vrijdag. even uit lezen gas computer, en indien nodig pompvervangen / injectors vervangen.
Als iemand hier een slechte ervaring mee dan wil dat graag weten.
marijn dekker
Re: ervaring met tss
Bericht door marijn dekker » do 15 mei, 2014 20:27
Diana auto service proberen. Zijn veel mensen tevreden over
http://www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... rUKvGtHBVU
rac revisie
Bericht door rac revisie » do 15 mei, 2014 20:38
heb meer dan 10 jaar ervaring en kan je auto uitlezen kosteloos
Dikketrip
Bericht door Dikketrip » do 15 mei, 2014 20:48
ja klopt,
Diana is uit assen, das romio als ik me niet vergis, maar doet hij ook injectoren ter plaatsen vervangen? dacht alleen gaspompen.. anders had ik hem zeker gebeld.
heb vorige week nog met romio gebeld omdat ik eerst alleen aan mijn pomp dacht, maar hij gaf aan dat het niet mijn pomp was. zo doende niet op een afspraak.
later las / hoorde ik dat het mijn injectoren konden zijn. en wilde ik langs mink.
maar nu doe ik stom en neem ik haastig een beslissing en wil het morgen, omdat ik een lange reis ga maken zaterdag t-m vrijdag
nou ja, zo lang er geen slechte bericht is over tss. ga ik er van uit dat het niet zo een kwaaie is.
in google zie je ook niets slechts das ook fijn:P:
Volgende keer moet ik meer tijd nemen en de afstand overbruggen voor goede service. Voor nu even vingers gekruist.
ik wil ook iedereen bedanken voor de service en antwoorden!
fijn forum,
Dikketrip
Bericht door Dikketrip » do 15 mei, 2014 20:49
nu lees ik het ook, romio doet ook injectoren..
Dikketrip
Bericht door Dikketrip » ma 26 mei, 2014 11:42
mijn probleem is afgelopen zaterdag verholpen.
nieuwe (gereviseerde) LPGpomp laten plaatsen 250,- all in.
Rijd weer als een.. Saab
Dikketrip
Bericht door Dikketrip » ma 26 mei, 2014 11:53
tss is prima bedrijf:)
gratis check, werd zelfs klein relais vervangen. zonder meer kosten. mijn waren behoorlijk groen op de contacten.
er werd ter plaatsen niets vervangen. dit ivm het loslaten van de grote gaswolk. tank ging er uit en kwam einde vd middag weer langs voor montage, meten en rijden. daarna ok:)
tip:
Gastank leeg rijden, laat je motor/pomp olie los. je pomp wordt dus steeds droger wat leid tot meer wrijving / slijtage.
Nooit leeg rijden dus!
Vroegtijdig tanken.
Dikketrip
Bericht door Dikketrip » ma 26 mei, 2014 17:26
update,
vandaag toch weer zelfde tripje...
bij door trekken gaat hij toch lichtjes bokken.
soms doet hij het bij 2500 rpm en dan door trekken.
bedrijf gebeld of ze toch nog keertje computer er aan willen hangen.. :( kijken of de pomp druk nog ok is.
ik denk zelf mss gas computer die verloopt tijdens rijden.. of zo:(
marijn dekker
Bericht door marijn dekker » ma 26 mei, 2014 19:49
Mischien de electrode afstand van de bougie's die niet goed is. Heeft bij die van mij wel geholpen door hem iets krapper te zetten
Dikketrip
Bericht door Dikketrip » ma 26 mei, 2014 20:24
dan zou hij toch permanent moeten storen?
marijn dekker
Bericht door marijn dekker » wo 28 mei, 2014 21:21
Bij mij stotterde hij onder de 2500 toeren als ik flink gas gaf,boven de 3500 niet meer.
Toen ik de bougies op 0,9 heb gezet was het stotteren weg
Dikketrip
Bericht door Dikketrip » do 29 mei, 2014 1:09
die verstel je zelf met een voeler maat?
denk niet dat ik dat zelf durf, bougies net nieuw..
marijn dekker
Bericht door marijn dekker » do 29 mei, 2014 10:56
Ja met een voelermaat er tussen en een keertje tik met een nylon hamer of achterkant van een schroevendraaier. Kan niet zoveel aan mis gaan mits de juiste maat ertussen
Dikketrip
Bericht door Dikketrip » do 29 mei, 2014 11:59
Welke afstand zouden mij. Electroden moeten hebben dan?
Nu 1mm volgens mij
Tubbe
Bericht door Tubbe » do 29 mei, 2014 12:45
Is niet slecht, .95-.9 is voor lpg vaak iets fijner.
