onregelmatig (op 3 poten?) lopen op LPG
Geplaatst: za 27 jul, 2013 11:05
door sjaaksauto
Hallo ik heb het volgende probleem met mijn saab 9.3 2.0 i
Ik heb in Frankrijk en poosje gereden op benzine omdat mijn gastank bijna leeg was. Ik houd altijd rekening mee dat ik de gastank niet leeg rijd!
Na het voltanken met LPG heb ik de motor nog rijdend op benzine op gas overgeschakeld. De motor pakte deze overgang niet zoals gewoonlijk over.
Ik ben gestopt en constateerde het volgende:
Motor loopt mooi op benzine rood lampje is aan.
Bij overschakelen naar gas/benzine knippert zoals gebruikelijk het groene lampje.
Bij de overgang groen lampje van knipperen naar vast, gaat de motor onregelatig/anders lopen, kan bij indrukken van gaspedaal wel de toeren goed opvoeren.
Het lijkt er dan op dat hij maar op 3 van de 4 cilinders loopt. Schakel ik weer over naar benzine, loopt de motor weer zoals het hoort.
Wat zou de diagnose kunnen zijn?
wie helpt me verder?
Met vriendelijke groet,
Jac.
Re: onregelmatig (op 3 poten?) lopen op LPG
Geplaatst: za 27 jul, 2013 12:23
door brinky
Gaspomp die te weinig druk levert of een defecte lpg injector. Eventueel kan het ook nog zo zijn dat als de auto op lpg rijdt er foutief ook nog benzine wordt ingespoten.
