Vialle aansluiten na kopvervanging
Geplaatst: za 02 feb, 2013 20:39
door JvdB
Hallo,
Kan iemand mij vertellen of er verschil zit in de aanvoer- en retourleiding naar de vialle injectoren? Zoja, hoe kun je deze herkennen?
Ik heb beide LPG-leidingen naar het spruitstuk niet gemarkeerd en weet niet welke waar moet op het gasblok in de motorruimte. Nu moet ik gokken..
Hopelijk kan iemand me verder helpen, alvast bedankt!
Groet,
joost
Re: Vialle aansluiten na kopvervanging
Geplaatst: ma 04 feb, 2013 0:38
door ashwin1
Aanvoer op injector 1 en afvoer op injector 4
Op het koppelblok maakt het op zich niet uit, ik heb er nooit op gelet
Gouden tip: altijd nieuwe O ringen gebruiken, dat heb ik op een harde manier moeten leren haha
Geplaatst: ma 04 feb, 2013 8:21
door JvdB
Ok bedankt!
Gr
joost
Geplaatst: ma 11 feb, 2013 18:40
door ashwin1
gelukt?
Geplaatst: di 12 feb, 2013 3:35
door JvdB
Jahoor prima, maakt inderdaad niet uit. Rubbers had ik al laten vervangen bij de lpg specialist.
Gr
Joost
